DRV8800 40V、2.8A 有刷直流电机驱动器技术手册
DRV880x 提供具有多种功能的多功能电机驱动器解决方案。该器件包含一个完整的 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他设备,例如螺线管。简单的 PHASE-ENABLE 接口允许轻松连接控制器电路。
输出级使用配置为H桥的N沟道功率MOSFET。DRV880x 的峰值输出电流高达 ±2.8 A,工作电压高达 36 V。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
*附件:drv8800.pdf
提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路,以实现极低的静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。
为欠压、电荷泵故障、过流、电源短路、接地短路和过热提供内部保护功能。故障情况通过nFAULT引脚指示。
DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • H桥电机驱动器
  • 低R DS(开) MOSFET(典型值为 0.4-Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持100% PWM占空比
  • 8V 至 36V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特点:
    • VBB 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电源短路保护
    • 对地短路保护
    • 过热警告 (OTW)
    • 过温关断 (OTS)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
电机驱动器
一、产品概述
DRV8800和DRV8801是德州仪器推出的DMOS全桥电机驱动器,专为打印机、工业自动化和机器人应用设计。该系列器件采用热增强型表面贴装封装,具有完整的保护功能。
二、核心特性
2.1 电气性能
  • 工作电压范围‌:8V至36V
  • 输出电流能力‌:峰值输出电流高达±2.8A
  • 导通电阻‌:低0.4Ω MOSFET RDS(on)(典型值)
  • 支持100% PWM占空比
  • 低功耗睡眠模式
2.2 功能特点
  • 全H桥电机驱动器
  • 简单的PHASE-ENABLE接口
  • 内置电荷泵生成所需栅极驱动电压
  • 完整保护功能:
    • VBB欠压锁定(UVLO)
    • 电荷泵欠压(CPUV)
    • 过流保护(OCP)
    • 对电源短路保护
    • 对地短路保护
    • 过温警告(OTW)
    • 过温关断(OTS)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
三、应用领域
  • 打印机
  • 工业自动化
  • 机器人技术
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 负载电源电压(VBB):-0.3V至40V
  • 电荷泵电压(VCP和CP2):-0.3V至VBB+17V
  • 输出电流:±2.8A(峰值)
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
  • 最大结温:150°C
4.2 推荐工作条件
  • 电机电源电压范围:8V至38V
  • 逻辑电源电压范围:3V至5.5V
  • PWM频率:最高100kHz
4.3 热性能参数
  • 结到环境热阻:38.1°C/W(WQFN 16引脚封装)
  • 结到环境热阻:43.9°C/W(HTSSOP 16引脚封装)
五、功能描述
5.1 H桥驱动器
  • 包含一个全H桥电机驱动器
  • 采用N沟道功率MOSFET配置
  • 可驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他设备如螺线管
5.2 控制接口
  • PHASE引脚‌:方向控制逻辑输入
  • ENABLE引脚‌:使能逻辑输入,高电平使能H桥
  • MODE引脚‌:
    • DRV8800:单个MODE引脚
    • DRV8801:MODE 1和MODE 2引脚
  • nSLEEP引脚‌:睡眠模式输入,低电平进入低功耗睡眠模式
5.3 电流监测功能
  • DRV8801特有‌:VPROPI引脚提供与电机绕组电流成比例的模拟电压输出
  • DRV8800特有‌:VREG引脚显示内部稳压器电压
5.4 保护电路
  • 过流保护(OCP) ‌:如果检测到短路,全桥输出关闭
  • 热关断(TSD) ‌:当结温超过约175°C时关闭
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM电压低于阈值时禁用所有电路
  • 电荷泵故障监测
六、封装信息
6.1 封装类型
  • WQFN 16引脚(RTY) ‌:4.00mm × 4.00mm
  • HTSSOP 16引脚(PWP) ‌:5.00mm × 4.40mm
  • 环保标准:RoHS且不含锑/溴
七、应用设计
7.1 典型应用电路
  • 可驱动有刷直流电机
  • 需要外部电流检测电阻
  • 建议使用大容量电容和适当的去耦电容
7.2 布局指南
  • 使用重型接地平面
  • 热焊盘应直接焊接到PCB上的裸露表面
  • 建议使用热通孔改善散热
八、电源建议
  • 需要适当的本地大容量电容
  • 电容大小取决于系统需求,建议进行系统级测试
九、保护功能
  • 过流保护‌:模拟电流限制和数字监控
  • 热关断‌:结温超过约175°C时关闭
  • 欠压锁定‌:VM电压低于阈值时禁用
该系列器件特别适用于需要高效、可靠电机驱动解决方案的工业自动化和精密控制应用,具有完整的保护功能和简单的控制接口,能够提供精确的电流调节,确保电机的平稳运行。
