索尼dToF激光雷达传感器AS-DT1,24×24点阵扫描模式
索尼AS-DT1激光雷达采用的 24×24点阵扫描模式(共576个测距点)相比传统线扫描LiDAR(通常为16线、32线或64线),在环境感知效率、数据质量与场景适应性上实现了多维突破。
1. 空间覆盖效率:从“线状采样”到“面状成像”
传统线扫描LiDAR:通过机械旋转逐线扫描环境,垂直方向分辨率受限于线数(如16线仅16个垂直测距点),导致点云稀疏且存在视野盲区。例如在10米外,相邻线束间距可能超过20厘米,易漏检小型或悬空障碍物(如货架间的线缆)。
索尼AS-DT1点阵扫描:单次扫描生成24×24的三维点阵,形成密集的瞬时视场(FOV)。以40米探测距离计算,点阵垂直/水平角分辨率达0.5°,显著提升细小物体(如直径<5 cm的管道)的捕捉能力,且无机械旋转延迟,扫描帧率更高。
2. 复杂场景鲁棒性:冗余检测与动态适应性
低反射物体检测:点阵中多个测距点可交叉验证同一目标(如黑色货箱),通过空间冗余算法降低漏检率。传统线扫描因点云稀疏,对反射率<10%的物体识别率低,而索尼AS-DT1在同类场景下识别率更高。
动态环境适应性:点阵扫描支持实时动态阈值调整,根据环境光强度自适应优化光子计数灵敏度。例如在强光(100,000 lux)下,系统自动提升SPAD接收增益,维持20米有效测距;而传统线扫描在同等条件下因固定灵敏度易失效。
3. 抗干扰能力:噪声抑制与数据质量优化
环境噪声滤除:点阵扫描通过多帧点云对比,快速区分静态背景(如货架)与动态目标(如移动的AGV)。传统线扫描因数据稀疏,在雨雾中易被散射噪声淹没,而索尼AS-DT1结合SPAD的高信噪比特性,可滤除大部分无效点云。
盲区补偿:点阵的广角覆盖(如80°×80°)减少机械式LiDAR的旋转死区。在仓储场景中,可穿透货架间隙检测后方低反射物体,传统方案因视角受限需多传感器拼接。
4. 系统集成与能效:轻量化与低功耗设计
硬件简化:点阵扫描无需旋转部件,体积压缩至29×29×31 mm,重量仅50克,可以有效降低功耗。
数据处理优化:点阵数据可通过局部区域聚类算法(如将24×24点阵分为9个子区域)并行处理,降低计算负载。对比传统线扫描每秒百万级点云,索尼AS-DT1在同等精度下数据量减少,更适合边缘计算平台。
5. 应用场景扩展:从地面到低空的全域覆盖
无人机巡检:点阵扫描的轻量化与抗振性,使无人机可贴近桥梁结构扫描毫米级裂缝(如0.25 mm分辨率),传统线扫描因重量与体积限制难以实现。
仓储机器人:在货架迷宫环境中,点阵可实时构建厘米级精度立体地图,识别悬空线缆与深色货箱,拣选效率提升;而线扫描方案需多次扫描拼接地图,效率有些滞后。
总结:点阵扫描的核心突破
索尼AS-DT1的24×24点阵模式,本质是将LiDAR从“线采样工具”升级为“三维成像系统”。其通过 dToF+SPAD+固态面阵的技术三角,解决了传统方案在效率(扫描延迟)、可靠性(低反射盲区)、适应性(动态环境)上的三大瓶颈,为自动驾驶、工业机器人及低空经济提供了更轻量、更鲁棒的感知基座。
索尼AS-DT1,将在2025年第二十届中国深圳国际社会公共安全博览会隆重展出,欢迎前来洽谈、体验。
轩展展位号:
时间:2025年10月28日-31日
地点:深圳会展中心(福田馆)
展位号:1号馆1C43
