低噪音原汁机齿轮减速设计方案
原汁机是在常规的榨汁机的基础上发展起来的,其主要工作目的都是将水果变成果汁,采用石磨原理,慢速研磨,充分保留食材营养。
原汁机转速为48rpm/min,可是一般的电机转速至少1000~2000转,甚至更高,究竟是什么原因使得原汁机电机转速低至38~48rpm/min 呢?下面介绍一下原汁机齿轮减速电机的传动方案。
原汁机齿轮减速电机传动由转子、外壳、碳刷、铜套、定子、塑胶齿轮、金属齿轮组成,当电机转动时,由齿轮带动齿轮箱转动。传动机构由8个齿轮组成,通过改变变速器的速度,将电机的输出功率传到齿轮箱。同时通过调整两个凸轮的凸点之间的角度来驱动两个层叠在一起的两个凸轮。传动机构还带动4极永磁体转动,控制箱与驱动带电机总成相连接,在控制箱盖板下形成8个齿轮箱组成的百变速机构。的箱体是用来支撑和固定轴的零件,保证传动部件相互位置的正确性。箱必须有足够的强度和刚度,以避免载荷沿齿轮齿宽度的不均匀分布。为了提高箱体的刚度,通常在箱体上作加强板。
原汁机齿轮减速电机如何达到分贝低至50dB呢?
1. 波形垫片,波形垫片在作用起到缓冲作用,缓解原汁机齿轮减速电机的刚性,减少电机零件的之间的碰撞。
2. 润滑油,原汁机齿轮减速电机使用润滑油,起重的润滑油可用于啮合润滑。滚动轴承采用润滑脂润滑,为了防止轴承体内的润滑油浸入轴承中,应设置在轴承和齿轮油密封圈之间。轴延伸从轴承端盖孔设置在密封件内,防止内外灰尘的润滑,异物浸入盒内具有良好的密封效果。
3. 高精度齿轮传动设计方案,使用50个咬齿+30个咬齿组成的8个齿轮,相互连接的高精度咬合传动输出,使磨合更加精密。塑胶齿轮的结合,让磨合之间的更加顺畅,同时配合金属齿轮组合,让原汁机齿轮减速电机更大的扭力。这就是许多原汁机厂家的追求的高扭力,低噪音的齿轮减速电机。
原汁机齿轮减速电机有几十个零件组成,每个零件使用的材质,设计的结构不一样将会有不同的效果,为了符合原汁机要求的电机,东莞东弘机电的研发团队在设计上过滤不符合的材料,并会为客户提供更适合的方案。
  • 相关推荐
