‌LM1949喷油器驱动控制器技术文档总结
LM1949 线性集成电路可作为喷油器的出色控制 现代汽车系统中的驱动电路。该IC设计用于控制外部电源NPN 驱动大电流注入器电磁阀的达林顿晶体管。打开所需的电流 螺线管比仅保持其打开所需的电流大几倍;因此 LM1949通过直接感测实际螺线管电流,最初使驱动器饱和,直到 “峰值”注入器电流是空闲或“保持”电流 (–) 的四倍。这保证了喷油器的打开。然后电流会自动 在输入脉冲持续时间内降低到足够的保持水平。这样,总的 系统消耗的功率大大降低。此外,燃料的相关性更高 输入电压脉冲(或占空比)是实现的,因为 电磁阀将减少。
该IC通常由5V±10%电源供电,通常可在整个电源上运行 温度范围(环境温度 -55°C 至 +125°C),电源电压低至 3 V。这尤其 在“冷启动”条件下很有用,此时电池电压可能会下降到足以放松调节 5伏电源。
*附件:lm1949.pdf
特性
  • 低电压电源(3V–5.5V)
  • 22 mA 输出驱动电流
  • 无 RFI 辐射
  • 适用于所有喷油器电流水平
  • 高精度作
  • TTL/CMOS兼容输入逻辑电平
  • 短路保护
  • 高阻抗输入
  • 外部设置保持电流,IH
  • 内部设置峰值电流 (4 × I H )
  • 外部设置的超时
  • 可修改为全开关作
  • 提供塑料 8 引脚 PDIP
参数
电磁阀
方框图
电磁阀
一、产品概述
LM1949是德州仪器推出的线性集成电路,专门用于现代汽车系统中的燃油喷油器驱动电路控制。该器件通过控制外部功率NPN达林顿晶体管来驱动高电流喷油器电磁阀。
二、核心特性
2.1 电源特性
  • 低电压供电:3V-5.5V
  • 典型工作电压:5V ± 10%
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
2.2 驱动能力
  • 输出驱动电流:22mA
  • 峰值电流:4倍保持电流
  • 无RFI辐射
2.3 控制特性
  • TTL/CMOS兼容输入逻辑电平
  • 高阻抗输入
  • 外部可设置保持电流(IH)
  • 内部设置峰值电流(4×IH)
  • 外部设置超时功能
三、引脚配置
textCopy Code
1. IN 输入 2. OUT 输出 3. COMP 补偿 4. SENSE 检测 5. SENSE GND 检测地 6. SUPPLY 电源 7. SUPPLY 电源 8. TIMER 定时器
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:8V
  • 功耗:1235mW
  • 输入电压范围:-0.3V至VCC
  • 结温:150°C
4.2 电气特性‌(VCC=5.5V,TJ=25°C)
  • 电源电流:
    • 关断状态:11mA(典型值)
    • 峰值状态:28mA(典型值)
    • 保持状态:16mA(典型值)
  • 输出电流:
    • 峰值:-22mA(典型值)
    • 保持:-5mA(典型值)
  • 检测输入:
    • 峰值阈值:386mV(典型值)
    • 保持参考:94mV(典型值)
五、工作原理
5.1 峰值-保持电流控制
  • 初始饱和驱动直到达到峰值电流(4倍保持电流)
  • 自动降低到保持电流水平
  • 显著降低系统总功耗
5.2 工作模式
  • 通过直接感应实际电磁阀电流工作
  • 保证喷油器打开,同时减少开启和关闭延迟
六、应用设计
6.1 典型应用电路
  • 使用外部功率NPN达林顿晶体管
  • 需要检测电阻(RS)设置峰值和保持电流
  • 集成定时器功能用于功率限制
6.2 保护功能
  • 短路保护
  • 反激齐纳二极管提供:
    • 感性负载电压尖峰保护
    • 系统瞬态保护
七、配置选项
7.1 定时器功能
  • 时间常数:RT×CT
  • 可禁用(通过接地TIMER引脚)
  • 复位时间:约25μs(0.1μF电容)
7.2 开关模式配置
  • 可修改为全开关操作
  • 需要额外电阻RA和RB
  • 显著降低Q1功耗但增加RFI
八、封装信息
  • 8引脚PDIP封装(P0008E)
  • 热阻:100°C/W(结到环境)
九、应用领域
  • 燃油喷射系统
  • 节气门体喷射
  • 电磁阀控制
  • 空气和流体阀门
  • 直流电机驱动
该器件特别适用于需要精确控制喷油器电流的汽车电子系统,通过峰值-保持电流控制机制实现高效、可靠的喷油器驱动。
