ST IIS2DULPX:超低功耗AI加速计,重新定义智能边缘传感
STMicroelectronics IIS2DULPX超低功耗AI加速计是一款其MEMS和ASIC设计为运用尽可能低电源电流的加速计。其特点包括有限状态机 (FSM)、始终开启的抗混叠滤波、具有模拟集线器/Qvar感应通道和自适应自配置 (ASC) 的机器学习核心 (MLC)。FSM和带有ASC的MLC为IIS2DULPX提供了始终可用的出色边缘处理能力,模拟集线器/Qvar传感通道为系统优化度定义了一个全新级别。IIS2DULPX MIPI I3C^®^ 目标嵌入式128级FIFO缓冲区和接口构成一组功能,使该加速计从物料清单、处理或功耗的角度成为系统集成方面的参考。
数据手册:*附件:STMicroelectronics IIS2DULPX 超低功耗AI加速计数据手册.pdf
该器件具有用户可选全量程±2g/±4g/±8g/±16g,能够以1.6Hz至800Hz的输出数据传输速率测量加速度。STMicroelectronics IIS2DULPX具有专用的内部引擎,用于处理运动和加速检测,包括自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/非活动和6D/4D方向。该设备采用小型、薄的塑料焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,可确保在-40°C至+105°C的宽幅温度范围内工作。
特性
  • 带数字输出的3轴加速计
  • 满量程:±2g/±4g/±8g/±16g可编程
  • 输出数据速率;1.6Hz至800Hz,带宽高达400Hz
  • 高速I^2^C/SPI/MIPI I3C数字输出接口
  • 超低供电电流与低噪声(低至220μg/√Hz)
  • 四种工作模式:
    • 9.3μA高性能 (HP) 模式,带抗混叠滤波器
    • 6.5μA低功耗 (LP) 模式,带抗混叠滤波器
    • 3μA超低功耗 (ULP) 模式
    • 单次模式
  • 嵌入式机器学习内核 (MLC)
  • 可编程有限状态机 (FSM)
  • 基于传感器处理输出 (FSM/MLC) 的自适应自配置 (ASC)
  • 嵌入式数字功能(自由落体、唤醒、单/双/三击识别、活动/非活动、6D/4D定位、高级计步器、步进检测器和计步器、重要运动检测和倾斜检测)
  • 嵌入式FIFO,具有多达128个加速计和温度数据样本(或模拟集线器/Qvar)或256个低分辨率加速计数据样本
  • 外部时钟输入,实现与多个传感器或控制器的完美同步
  • 集成模拟中心/Qvar感应通道
  • 嵌入式温度传感器
  • 扩展工作温度范围:-40至+105°C
  • 电源电压范围
  • 独立I/O电源(1.62V至3.6V),用于I^2^C和SPI接口
  • 独立I/O电源(1.08 V至3.6 V扩展范围),用于MIPI I3C 接口
  • 2.0mm x 2.0mm x 0.74mm (最大值) LGA 12-lead小型封装
  • 高冲击生存率:10000 g
  • 符合ECOPACK和RoHS指令
方框图
低功耗
引言
随着工业物联网、便携医疗设备和智能穿戴设备的快速发展,对传感器的要求也越来越高:不仅需要高精度、低功耗,还要具备本地智能处理能力,以减轻主控处理器的负担并延长电池寿命。STMicroelectronics推出的 IIS2DULPX 正是在这一背景下应运而生的一款革命性产品——它不仅仅是一款三轴数字加速度计,更是一款集成了机器学习核心、有限状态机、自适应配置和模拟信号采集功能的“智能传感节点”。
一、核心特性概览
IIS2DULPX在极低的功耗下提供了丰富的功能集成:
  • 超低功耗运行
    • 高性能模式:9.3 µA
    • 低功耗模式:6.5 µA
    • 超低功耗模式:仅3 µA
    • 深度关机模式:12 nA
  • 灵活的测量范围
    • 支持±2g/±4g/±8g/±16g全量程可调
  • 高精度与低噪声
    • 噪声密度低至220 µg/√Hz
    • 零g偏移精度±30 mg
  • 丰富的数字接口
    • I²C、SPI、MIPI I3C®,支持多种通信协议
  • 宽电压与温度范围
    • 供电电压:1.62 V ~ 3.6 V
    • 工作温度:-40°C ~ +105°C
二、智能嵌入式功能
1. 机器学习核心(MLC)
IIS2DULPX内置机器学习核心,可在传感器本地运行AI算法,实现如行走、奔跑、驾驶等行为的实时识别。用户可配置多达4个决策树,每个树支持最多16个输出结果,极大提升了边缘设备的智能化水平。
2. 有限状态机(FSM)
支持8个独立的FSM程序,可用于检测复杂运动模式,如手势识别、绝对姿态检测、摇晃检测等。FSM还可与MLC协同工作,实现自适应配置,进一步提升系统能效。
3. 自适应自配置(ASC)
FSM可根据检测到的运动模式或MLC输出,自动调整传感器配置,无需主机干预,实现了真正的自主智能。
三、高级传感与数据处理
1. 模拟信号采集与Qvar感应
IIS2DULPX集成了模拟信号采集通道和Qvar电荷感应功能,可用于检测接近电极的电荷变化,适用于触摸、接近感应等应用场景。
2. 128级FIFO
内置FIFO缓冲区支持最多128组数据(或256组低分辨率数据),可存储加速度、温度、Qvar、MLC/FSM结果等,有效降低系统功耗。
3. 多种中断事件
支持自由落体、唤醒、点击识别、6D/4D方向检测、活动/静止识别等丰富的中断源,可通过INT1/INT2引脚灵活配置。
四、应用场景
  • 工业物联网 :振动监测、设备状态检测
  • 便携医疗设备 :活动追踪、跌倒检测
  • 智能穿戴 :步数计数、姿态识别
  • 家电与机器人 :手势控制、运动触发
  • 资产追踪 :移动检测、位置感知
