2025台湾 TPCA Show(第26届台湾电路板产业国际展览会)将于10月22日-24日在台北南港展览馆一馆启幕,本届展会以 “从云端到前端的节能高效AI” 为核心主题,聚焦AI技术在PCB制造全链路的落地应用。鑫金晖作为PCB智能丝印与节能烘烤设备国产技术标杆,23年聚焦 “智能自动化、节能高效化、远程无人化” 核心技术研究开发,诚邀您莅临展位,共探设备升级实现 “省人工、降能耗、减场地、增效率、提质量”,的新路径,为PCB新厂规划与旧厂改造提供有竞争力的专业解决方案,助力全球PCB厂商实现无人化节能智造转型升级。
鑫金晖作为服务全球超10个国家/地区(美国、巴西、韩国、日本、新加坡、马来西亚等)、获得30多家A股上市企业认可的 “全自动+无人化+节能型” 丝印烘干设备生产线实力厂商,此次亮相台湾展,带来了诸多新技术新设备,敬请全球专家、客户莅临,一号馆4楼鑫金晖L-427号展位。
展位号
L-427(一号馆4楼)
日期
日期:2025/10/22(三) - 10/24(五)
时间:1000 (最后一日参观至15:00)
地点
台北南港展览馆 TaiNEX
地址:台北市南港区经贸二路1号
产品介绍PCB薄板/多杂料号阻焊印烤印烤生产线
整线由1台智能压力塞孔机、1台油墨整平机、2台智能阻焊丝印机、2台悬吊式隧道炉组成,适用于薄至0.3mm及多杂料号的高精密多层电路板。
塞孔后A面丝印烘干后,再进行B面丝印烘干,基于这种工艺特点,B面丝印无需挂钉床,切换料更快。
悬吊式隧道炉可才采用双通道形式,满足产能要求的同时,可有效缩减占地面积。
15mm第三代节能55%隧道炉
适用于0.4mm厚以上双面多层线路板文字后烤固化,显影后固化。
板间距突破15mm,对比第一代节能提升55%;
机身大幅度缩短,节省车间场地,适配更多厂房;
不受线路板板材厚度及宽度限制,实现自动送料;
专利发热体+专利大载风量风轮+黄金风道设计,节能高效。
PCB智能塞孔机
适用于双面板、多层板、HDI板等PCB线路板油墨塞孔、高频板树脂塞孔需求。
6~8公斤增压系统,实现高粘性油墨树脂一刀塞孔饱满,有效避免返工废板;
4个CCD智能对位,具有自动校正纠偏功能,3~5分钟快速切换料,日产量增加1000~2000片板
智能自动化运行,无需手轮调整,机械自锁功能,塞孔平衡稳点;
四柱式动力升降系统,机械强度高,刚性强,稳定性好。
PCB智能丝印机
适用于大部分PCB线路板,如:单双面PCB、多层板和HDI板,文字或阻焊丝网印刷工艺。
4CCD智能对位系统,自动校准纠偏,换型快至3~5分钟;
基于换型、装设、调机效率,每日增产1000~2000片板;
全伺服对版,μm级调整精度,保障精准稳定印刷;
机械自锁+四柱式升降,确保操作稳定性和平衡性。
自动开关门/升降门烤箱
适用于自动化车间作业,尤其不能快速冷却的物料,例如:电子线路板行业的FPC、HDI、IC载板这类高阶线路板,通过设置固定时间在烘烤冷却完成后,由气缸驱动的自动门将直接开启,只需一键即可重新关闭炉门。
国家专利发热系统,升温快,热效率高,比普通节能15%以上;
炉顶配2个风机装置,送风至整个炉内,做到温差小且温度均匀;
排风设计,配进气排气口阀门,可调节空气流量,炉内温度均匀;
内置运风风槽,通过炉内分流板贯穿到整个炉体,温度均匀分布。
氮气板翘反直压板烤箱
专为解决PCB生产和使用中的翘曲问题,通过精确的温度控制提供稳定的热量和可调节压板装置施加均匀压力,并充入氮气保护板材不受氧化污染,通过在低氧环境下得热压协同作用有效矫正PCB翘曲,恢复平整度。
整机由烘烤部分、压板部分、氮气部分组成;内胆不锈钢,外部高温烤漆;
采用三组个别独立式控制调压阀,压力可各自单独设定;
高精密度PID自动演算搭配SSR温控系统,精准控温;
气体流量计精准控制氮气充入量,保证在腔体内充足氮气条件下,减少氮气浪费。
期待与您在2025台湾TPCA Show L-427展位相遇,共话PCB丝印烘烤制程的AI化升级路径,助力您的企业全方位降本增效!
