瑞芯微RK3588平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略
本文介绍瑞芯微RK3588平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。
FFmpeg简介与实测数据
  • FFmpeg简介
FFmpeg是一套多媒体框架,能够解码、编码、转码、复用、解复用、流、过滤和播放数字音频、视频,提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。
  • 实测数据
(1)2K视频编解码,视频文件大小为103MB
硬件解码+编码数据:
瑞芯微
软件解码+编码数据:
瑞芯微
(2)4K视频编解码,视频文件大小为128MB
硬件解码+编码数据:
瑞芯微
软件解码+编码数据:
瑞芯微
交叉编译与移植FFmpeg
以下操作在PC端虚拟机里面进行
  • 下载7.1版本ffmpeg源码:
git clone -b 7.1 --single-branch https://gitee.com/work_public/ffmpeg-rockchip.git
  • 交叉编译FFmpeg
(1)进入FFmpeg源码目录:
cd ffmpeg-rockchip
(2)设置pkgconfig 环境变量:
export PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR=/sysroot_rk3588_ubuntu2204/ export PKG_CONFIG_PATH=/sysroot_rk3588_ubuntu2204/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig
(3)创建install目录:
mkdir install
(4)执行configure_rk3588.sh 并写入如下参数:
./configure \ --prefix=$(pwd)/install \ --enable-gpl \ --enable-version3 \ --enable-libdrm \ --enable-rkmpp \ --enable-rkrga \ --enable-libv4l2 \ --enable-cross-compile \ --target-os=linux \ --arch=aarch64 \ --cross-prefix=/opt/arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin/aarch64-none-linux-gnu- \ --enable-static \ --enable-shared \ --enable-ffmpeg \ --enable-ffplay \ --enable-ffprobe \ --pkg-config=/usr/bin/pkg-config \ --sysroot=/opt/sysroot_rk3588_ubuntu2204/ \ --extra-cflags="-I/opt/sysroot_rk3588_ubuntu2204/usr/include/aarch64-linux-gnu" \ --extra-ldflags="-B/opt/sysroot_rk3588_ubuntu2204/usr/lib/aarch64-linux-gnu -Wl,-rpath-link=/opt/sysroot_rk3588_ubuntu2204/usr/lib/aarch64-linux-gnu" arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
工具下载地址:
https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads/11-3-rel1
(5)编译配置文件:
./configure_rk3588.sh
(6)开始编译:
make -j8
(7)安装
make install
(8)安装完成后,安装文件保存在install目录:
├── bin │ ├── ffmpeg │ ├── ffplay │ └── ffprobe ├── include │ ├── libavcodec │ ├── libavdevice │ ├── libavfilter │ ├── libavformat │ ├── libavutil │ ├── libpostproc │ ├── libswresample │ └── libswscale ├── lib │ ├── libavcodec.a │ ├── libavcodec.so -> libavcodec.so.61.19.101 │ ├── libavcodec.so.61 -> libavcodec.so.61.19.101 │ ├── libavcodec.so.61.19.101 │ ├── libavdevice.a │ ├── libavdevice.so -> libavdevice.so.61.3.100 │ ├── libavdevice.so.61 -> libavdevice.so.61.3.100 │ ├── libavdevice.so.61.3.100 │ ├── libavfilter.a │ ├── libavfilter.so -> libavfilter.so.10.4.100 │ ├── libavfilter.so.10 -> libavfilter.so.10.4.100 │ ├── libavfilter.so.10.4.100 │ ├── libavformat.a │ ├── libavformat.so -> libavformat.so.61.7.100 │ ├── libavformat.so.61 -> libavformat.so.61.7.100 │ ├── libavformat.so.61.7.100 │ ├── libavutil.a │ ├── libavutil.so -> libavutil.so.59.39.100 │ ├── libavutil.so.59 -> libavutil.so.59.39.100 │ ├── libavutil.so.59.39.100
  • 移植至主板端(以下操作在主板端进行)
(1)将刚才打包的ffmpeg_install.tar拷贝到主板上解压:
sudo mkdir /usr/local/ffmpeg sudo tar -xvf ffmpeg_install.tar -C /usr/local/ffmpeg/
(2)设置环境变量,修改/home/industio/.bashrc,在末尾增加:
export PATH=/usr/local/ffmpeg/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/ffmpeg/lib:$LD_LIBRARY_PATH
(3)执行生效:
source /home/industio/.bashrc
编解码测试
  • 测试常见命令(以下操作在主板端进行)
(1)测试时,需要主板端开启性能模式,且主板接上风扇散热,开启性能模式指令:
echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor);
(2)测试时查看CPU使用率:
top -d 1
  • 解码测试
(1)解码1080P的mp4视频
time ffmpeg -stream_loop -1 -hwaccel rkmpp -hwaccel_output_format drm_prime -afbc rga -i ./LG_1080p_60fps.mp4 -an -sn -vframes 5000 -f null -
(2)解码4K(3840*2160)mp4视频:
time ffmpeg -stream_loop -1 -hwaccel rkmpp -hwaccel_output_format drm_prime -afbc rga -i ./LG_2160p_30fps.mp4 -an -sn -vframes 5000 -f null -
  • 编码测试
(1)1080P H.264, CQP rate control:
time ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=1920x1080,format=nv12 -c:v h264_rkmpp -qp_init 26 -profile:v main -level 4.1 -g:v 100 -vframes 5000 -y /tmp/tmp.mp4
(2)2160p H.265, CQP rate control:
time ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=3840x2160,format=nv12 -c:v hevc_rkmpp -qp_init 26 -profile:v main -level 4.1 -g:v 100 -vframes 5000 -y /tmp/tmp.mp4
至此,RK3588 FFmpeg的移植和测试教程已完成,关注触觉智能,提供RK系列RK3562、RK3568、RK3576、RK3588的FFmpeg测试对比
