‌TSC199零漂移电流检测放大器技术解析与应用指南
STMicroelectronics TSC199低侧/高侧双向放大器设计用于通过分流电阻器检测电流,支持-0.3V至+26V的宽电压范围。TSC199有三种不同版本可供选择,每个版本具有不同增益:50V/V、100V/V和200V/V。
数据手册:*附件:STMicroelectronics TSC199低侧,高侧双向放大器数据手册.pdf
STMicroelectronics TSC199放大器采用专用的零漂移架构设计,可实现高精度运行。该器件可检测满量程低至10mV的极低压差,因而可减少测量误差。TSC199可用于各种操作场景,如精密电流测量、过流保护、电流监控和反馈环路。
TSC199可在2.7V至26V的宽电压范围及-40°C至125°C的工业温度范围内稳定运行。
特性
  • 宽共模电压范围:-0.3V至26V
  • 失调电压:±150µV(最大值)
  • 增益误差:1.5%(最大值)
  • 失调漂移:0.5µV/°C(最大值)
  • 最大100 µA的静态电流
  • 提供不同增益选项
    • TSC199A1:50V/V
    • TSC199A2 100V/V
    • TSC199A3 200V/V
  • SC70-6和QFN10L(1.8mmx1.4mm)
框图
电流
一、产品核心特性与技术亮点
TSC199系列是意法半导体推出的高精度零漂移电流检测放大器,具备以下突出特性:
1.1 宽共模电压范围
  • 工作电压范围:-0.3V至26V,可适应各种复杂供电环境
  • 差分输入电压范围:-26V至+26V,确保在各种负载条件下的稳定测量
1.2 卓越的精度性能
  • 最大失调电压:±150µV
  • 失调电压漂移:0.5µV/°C最大值
  • 增益误差:1.5%最大值
  • 采用零漂移架构,确保长期稳定性
1.3 多重增益选项
提供三种不同增益版本以满足多样化应用需求:
  • TSC199A1:50V/V增益
  • TSC199A2:100V/V增益
  • TSC199A3:200V/V增益
二、电气参数深度分析
2.1 关键性能参数‌(典型条件:25°C,VCC=5V)
  • 共模抑制比(CMR) ‌:120dB
  • 电源抑制比(PSR) ‌:28µV/V
  • 输入偏置电流‌:0.02µA
  • 静态电流‌:典型值65µA,最大值100µA
2.2 动态性能表现
  • 带宽‌:
    • TSC199A1:100kHz
    • TSC199A2:40kHz
  • 压摆率‌:
    • TSC199A1:0.85V/µs
    • TSC199A2:0.32V/µs
  • 输入参考噪声‌:40nV/√Hz
三、典型应用电路设计
3.1 电路连接拓扑
基于器件内部结构,典型应用包括:
  1. 分压电阻网络‌:所有型号均采用1MΩ的R1/R2电阻
  2. 增益设定电阻‌:
    • A1型号:20kΩ(R3/R4)
    • A2型号:10kΩ(R3/R4)
    • A3型号:5kΩ(R3/R4)
3.2 引脚功能详解
  • REF‌:参考电压输入端
  • VIN+/VIN- ‌:外部检测电阻连接端
  • OUT‌:输出电压信号
3.3 布局建议
  • 输入串联电阻建议用于限制输入电流
  • 输出电容负载最大470pF,避免振荡
四、热管理与封装选择
4.1 封装选项
  • SC70-6‌:超小型封装,尺寸2.2×1.35mm
  • QFN10L‌:1.8×1.4mm极小封装
4.2 热特性参数
  • 热阻(SC70-6) ‌:232°C/W
  • 热阻(QFN10L) ‌:124°C/W
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
五、设计注意事项
5.1 极限参数约束
  • 电源电压最大值:26V
  • 输入引脚电流限制:5mA
  • 存储温度:-65°C至150°C
5.2 焊接要求
  • 回流焊峰值温度:260°C
  • 255°C以上持续时间:≤30秒
六、应用场景实例
6.1 笔记本电脑电源管理
  • 电池充放电电流监测
  • 系统功耗优化控制
6.2 工业设备电流监控
  • 电机驱动电流检测
  • 过流保护系统实现
6.3 电信设备应用
  • 基站功率放大器电流反馈
  • 电源分配网络监控
七、型号选择指南
型号增益应用场景封装选项
TSC199A150V/V大电流测量SC70-6/QFN10
TSC199A2100V/V通用应用SC70-6/QFN10
TSC199A3200V/V高精度小电流检测SC70-6/QFN10
八、设计验证要点
8.1 精度验证
  • 在满量程10mV下验证测量误差
  • 在-40°C至125°C范围内测试温度漂移
8.2 稳定性测试
  • 不同负载条件下的输出稳定性
  • 电源电压波动对精度的影响
