‌DRV103 PWM低边驱动器技术文档总结
DRV103 是一款采用脉宽调制 (PWM) 输出的低侧 DMOS 电源开关。其坚固的设计是 针对驱动机电设备(如阀门、电磁阀、继电器、执行器、电机和定位器)进行了优化。 DRV103 还非常适合驱动加热器、冷却器和灯等热设备。PWM作可节省 功率并降低热上升,从而提高可靠性。此外,可调节的PWM可以对功率进行精细控制 交付到负载。DC-PWM输出延迟时间和振荡器频率也可从外部调节。
*附件:drv103.pdf
DRV103 可以设置为提供强大的初始闭合,自动切换到“软”保持模式以供电 储蓄。电阻器、模拟电压或数模 (D/A) 转换器可以控制占空比。输出 OK 标志 指示何时发生热关断或过流。
两种封装提供输出电流选择:1.5A (SO-8) 或 3A (PowerPAD™ SO-8,带裸露金属 散热器)。
DRV103的额定温度为x9640°C至+85°C。
特性
  • 高输出驱动:1.5A 和 3A 版本
  • 宽电源范围:+8V至+32V
  • 功能齐全
    数字控制输入
    PWM输出
    可调内部振荡器:500Hz至100kHz
    可调延迟和占空比
  • 全面保护
    热和限流关断,带状态OK指示标志
  • 封装:SO-8 和 PowerPAD™ SO--8
  • 应用
    • 机电驱动器:
      • 电磁阀、阀门、定位器、执行器、继电器、功率接触器线圈、加热器、灯具
    • 液压和气动系统
    • 零件处理机和分拣机
    • 化学加工
    • 环境监测和暖通空调
    • 热电冷却器
    • 直流电机速度控制
    • 医疗和科学分析仪
    • 喷油器驱动器
参数
振荡器
一、产品概述
DRV103是德州仪器推出的PWM低边DMOS功率开关驱动器,专门用于驱动电磁设备和热设备。该器件采用脉冲宽度调制输出,适用于+8V至+32V的宽电源范围,提供1.5A和3A两种输出电流版本。
二、核心特性
2.1 输出驱动能力
  • 高输出驱动:1.5A(SO-8封装)和3A(PowerPAD™ SO-8封装)
  • 输出饱和电压:典型值0.4V(IO=1A)
  • 电流限制:3.5A(典型值)
2.2 电源特性
  • 宽电源范围:+8V至+32V
  • 静态电流:0.4mA(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
2.3 控制特性
  • 数字控制输入PWM输出
  • 可调内部振荡器:500Hz至100kHz
  • 可调延迟和占空比
  • 完全保护:热关断和电流限制关断
三、引脚配置与功能
3.1 引脚定义
textCopy Code
1. 占空比调节 2. 延迟调节 3. 振荡器频率调节 4. 地 5. 输出 6. 电源 7. 状态OK标志 8. 输入
3.2 关键引脚功能
  • 占空比调节(Pin 1) ‌:通过电阻、模拟电压或D/A转换器电压设置占空比
  • 延迟调节(Pin 2) ‌:设置初始100%占空比的持续时间
  • 频率调节(Pin 3) ‌:通过电阻设置PWM振荡器频率
  • 状态OK标志(Pin 7) ‌:低电平有效,指示过温或过流故障
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:+40V
  • 输入电压:-0.2V至+5.5V
  • 结温:+150°C
  • 存储温度:-65°C至+150°C
4.2 电气特性‌(VS=+24V,TC=+25°C)
  • 输出电流:1.5A/3A
  • 电流限制:3.5A(典型值)
  • 传播延迟:1µs(典型值)
五、工作原理
5.1 基本操作模式
  • 输入高电平(+2.2V至+5.5V)使能输出
  • 初始恒定DC输出(100%占空比),随后切换到PWM模式
  • 通过外部电容设置延迟时间:延迟时间≈CD•10⁶(CD单位为法拉)
5.2 PWM控制
  • 占空比范围:10%至90%
  • 频率范围:500Hz至100kHz
  • 可调延迟和占空比实现功率优化
六、保护功能
6.1 热保护
  • 热关断温度:+160°C(典型值)
  • 复位温度:+140°C(典型值)
6.2 电流保护
  • 过流保护:约3.75A
  • 状态OK标志指示故障条件
七、应用设计
7.1 典型应用电路
  • 需要1µF至22µF钽电容进行电源旁路
  • 感性负载需要外部"续流"二极管
  • 推荐使用快速整流二极管(肖特基类型)
7.2 散热设计
  • SO-8封装热阻:150°C/W
  • PowerPAD™ SO-8封装热阻:68°C/W
八、封装选项
8.1 封装类型
  • DRV103U:SO-8封装,1.5A输出
  • DRV103H:PowerPAD™ SO-8封装,3A输出
九、应用领域
  • 机电驱动器:螺线管、阀门、定位器、执行器、继电器
  • 液压和气动系统
  • 热电器件:加热器、冷却器、灯
  • 燃油喷射驱动器
  • 医疗和科学分析仪
该器件特别适用于需要精确功率控制和高效驱动的工业应用,通过PWM操作节省功率并减少温升,从而提高系统可靠性。
