ADS9327 采用小型封装的双通道、同步采样、16位5MSPS SAR ADC技术手册
ADS932x是一款高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC),具有集成基准电压源和基准电压缓冲器。ADS932x具有出色的交流性能,这使得该器件是宽带宽数据采集(DAQ)系统的最佳选择。
该器件支持SPI兼容串行接口。该接口使ADS932x易于与各种微控制器、数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)配对。该器件还支持数据平均功能,可在嘈杂的环境中提供交流性能提升。
*附件:ads9327.pdf
特性
  • 16位SAR ADC系列
    • ADS9327:5MSPS/通道
    • ADS9326:3MSPS/通道
  • 两个差分、同时采样的通道
  • 支持 5V 和 3.3V 模拟电源作
  • 优异的直流和交流性能:
    • 信噪比:93dB(5MSPS)
    • INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
  • 功能集成:
    • 内部参考
    • 共模电压输出缓冲器
    • 用于外部基准输入的集成缓冲器
    • 简单数据平均多达 128 个样本
    • 移动数据平均值多达 8 个样本
  • 可配置串行接口:
    • 每个ADC通道2个串行输出
    • 每个ADC通道1个串行输出
    • 两个ADC通道1个串行输出
    • 支持菊花链功能
  • 串行接口上的 8 位 CRC
  • 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
ADS9326 与 ADS9327 是德州仪器推出的 16 位双路同步采样 SAR ADC,核心差异在于采样速率(ADS9326 为 3MSPS/ch,ADS9327 为 5MSPS/ch),均集成参考电压源与数据处理功能,适用于高精度信号采集场景。
一、核心功能与特性
  1. 采样与精度性能
    • 双路全差分输入,支持同步采样,模拟输入范围为 ±V_REF(AVDD=5V 时 V_REF 默认 4.096V,AVDD=3.3V 时默认 2.5V),共模输入电压需匹配 VCMOUT(典型 2.24V)。
    • 直流精度:微分非线性(DNL)±0.75LSB,积分非线性(INL)±1LSB,输入失调误差 ±2LSB;交流性能:5V 供电下 SNR 典型 93dB(2kHz 输入)、THD 典型 - 115dB,3.3V 供电下 SNR 典型 90.4dB,模拟输入带宽 1.5MHz。
  2. 集成功能
    • 参考电压:内置低漂移参考源(温度漂移 5-15ppm/°C),支持外部参考输入,REFIO 引脚需接 1μF 去耦电容;AVDD=5V 时可通过寄存器选择 4.096V/3.3V/2.5V 内部参考。
    • 数据平均:支持两种滤波模式 —— 简单平均(2-128 个样本,输出速率随窗口增大降低)、移动平均(2/4/8 个样本,输出速率恒定),可提升 SNR(如 128 倍简单平均时 SNR 达 105.9dB)。
    • 错误检测:8 位 CRC 循环冗余校验(基于 CRC-8-CCITT 多项式),仅用于输出数据校验,可减少通信错误;支持数据随机化功能,降低地弹噪声对模拟性能的干扰。
  3. 串行接口与扩展性
    • 兼容 SPI 协议,支持 1/2/4 通道数据输出(如 4 通道时 ADC A 数据从 D3/D2 输出,ADC B 从 D1/D0 输出),SCLK 最高频率 80MHz。
    • 支持菊花链模式(需配置为 1 通道输出),多器件级联时可通过 D0 引脚透传 SCLK,简化多 ADC 同步采集架构。
二、关键参数与环境要求
类别具体参数说明
电源供电AVDD:3.1V-5.25V;VDD_1V8:1.75V-1.85V;IOVDD:1.75V-3.5V模拟、数字电源独立,需分别接去耦电容(AVDD/VDD_1V8 接 1μF,IOVDD 接 0.1μF)
温度范围工作温度:-40°C-125°C;存储温度:-60°C-150°C结温最高 150°C,满足工业级环境需求
封装与散热22 引脚 VQFN(VAE 封装),尺寸 3.5mm×3.5mm,裸露热焊盘热阻:结到环境 36.5°C/W,结到板 7.9°C/W,热焊盘需外接 GND 以优化散热
ESD 防护人体放电模型(HBM)±2000V;带电器件模型(CDM)±500V符合 JEDEC 标准,降低静电损坏风险
三、应用场景
适用于需要高精度同步采样的场景,包括绝对光学 / 磁性编码器、伺服驱动位置反馈、超声扫描仪、可编程直流电源、声呐系统等。典型应用如 1V_pp 正弦余弦编码器信号采集,搭配全差分放大器(如 THS4552)可实现 500kHz 以上信号带宽。
四、使用要点
  1. 寄存器配置
    • 寄存器分 3 个 bank,默认锁定,需通过特定序列解锁(写 0xFE 地址为 0xB38F、0xABCD);关键配置包括参考源选择(PD_REF 位)、数据格式(二进制补码 / 无符号二进制)、平均模式(SAVG_MODE/MAVG_MODE 位)。
    • 初始化序列:上电后需软件复位(写 0x01 寄存器 RESET 位),等待 1ms 后清除复位,再配置参考源与通道使能,ADS9326 还需额外等待 25ms 初始化内部参考。
  2. 布局与电源设计
    • 模拟与数字地分开,避免数字线与模拟输入 / 参考信号交叉;REF_CAP、REFM 引脚靠近器件放置,避免过孔;热焊盘需大面积接地,降低结温。
    • 电源 decoupling:AVDD/VDD_1V8/IOVDD 各自独立接去耦电容,且电容靠近引脚,减少开关噪声干扰。
  3. 时序要求
    • 转换启动:CONVST 下降沿触发双路同步采样,最小高 / 低电平时间 10ns;低延迟模式下需保证 CONVST 与 CS 下降沿间隔不小于转换时间(ADS9327 为 130ns,ADS9326 为 200ns)。
    • 接口时序:SCLK 高 / 低电平时间不小于 0.4×SCLK 周期,CS 下降到 SCLK 上升沿最小间隔 17ns,SDI 数据建立时间 3ns。
五、型号差异与订购信息
  • 型号对比 :ADS9327(5MSPS/ch,全功能支持)、ADS9326(3MSPS/ch,部分功能简化,如移动平均仅部分版本支持)。
  • 订购型号 :活跃型号为 ADS9327VAER(3000 片 / 卷,卷盘包装,RoHS 合规,引脚镀层 NIPDAU,MSL 3 级);预生产型号 PADS9326VAER/PADS9327VAER 需联系 TI 获取详细信息。
