AFE53004W 4通道智能AFE,带10位DAC、10位ADC、IDAC和EEPROM技术手册
10 位 AFE53004W 和 12 位 AFE63004W (AFEx3004W) 是一系列 4 通道、超低功耗智能模拟前端 (AFE) 器件。这些器件具有一个具有四个独立通道的共享 10 位模数转换器 (ADC)。每个通道可独立配置为缓冲电压输出数模转换器 (DAC)、可编程电流输出 DAC 或共享 ADC 的输入。这些器件支持高阻断掉电模式和断电条件下的高阻输出。模拟输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 AFE 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测I2C、PMBus和SPI,并包含内部基准电压源。
智能 AFE 的灵活性和功能集与微型封装和超低工作功耗相结合,使这些器件成为小型电池供电系统的绝佳选择。
*附件:afe53004w.pdf
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 收益为 1 ×、1.5 ×、2 ×、3 ×和 4 ×
    • 电流输出:
      • 1LSB INL 和 DNL(8 位)
      • 单极性和双极性输出范围选项,范围为 25μA 至 250μA
  • 10位ADC输入
    • 2LSB INL、1LSB DNL
  • 适用于所有通道的可编程比较器模式
  • VDD关闭时的高阻抗输出
  • 高阻抗或电阻下拉掉电模式
  • 50MHz SPI 兼容接口
  • 自动检测I2C、SPI或PMBus接口
    • 1.62V VIH,VDD = 5.5V
  • 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
  • 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为参考
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16引脚DSBGA(1.76mm×1.76mm)
参数
dac
方框图
dac
AFE53004W 与 AFE63004W 是德州仪器推出的 4 通道智能模拟前端(AFE),核心差异为分辨率(AFE53004W 为 10 位,AFE63004W 为 12 位),均支持电压 / 电流输出、10 位 ADC 采样及可编程比较器功能,集成非易失性存储器(NVM)与自动接口检测,适用于小型化、低功耗高精度信号调理场景。
一、核心功能与特性
  1. 多模式信号转换能力
    • 电压输出 :每通道独立配置,支持 1×/1.5×/2×/3×/4× 增益(内部参考 1.21V),输出范围 0-VDD,DNL±1LSB,INL 最大 ±5LSB(AFE63004W),支持闭环反馈(需短接 OUTx 与 FBx 引脚),输出摆率 0.3V/μs, settling 时间 20-25μs。
    • 电流输出 :8 位分辨率,支持单极性(0-250μA)与双极性(±250μA)范围,INL/DNL 均 ±1LSB,输出阻抗 60MΩ,输出噪声密度 1nA/√Hz(1kHz),适用于低电流驱动场景。
    • ADC 采样 :共享 10 位 SAR ADC,支持 4 通道复用输入,采样率 1406-2008SPS(4 样本平均),INL±2LSB,DNL±1LSB,输入范围 0-VDD(需配置参考与增益),可用于信号反馈或监测。
    • 比较器模式 :每通道可配置为无滞回 / 滞回 / 窗口比较器,FBx 引脚为输入,支持推挽 / 开漏输出,响应时间 10μs,可用于过压 / 欠压检测。
  2. 灵活的接口与控制
    • 自动接口检测 :上电后自动识别 I²C(支持标准 / 快速 / 快速 + 模式,速率 100kHz-1MHz)或 SPI(最高 50MHz 写入,1.25-2.5MHz 读取),I²C 支持 4 个地址配置(通过 A0 引脚),SPI 支持菊花链模式。
    • GPIO 多功能配置 :可映射为 SDO(SPI 读)、LDAC(同步更新)、复位、故障 dump 等,支持边沿 / 电平触发,实现无处理器场景下的输出控制与状态监测。
    • 波形生成 :内置正弦波、三角波、锯齿波生成功能,正弦波含 24 个预设点 / 周期,频率由 SLEW-RATE 控制;三角波 / 锯齿波可通过 DAC-X-MARGIN-HIGH/LOW 设定幅值范围。
  3. 存储与保护功能
    • NVM 存储 :支持用户寄存器配置(如输出模式、增益、电源 - down 状态)存储,掉电后保持,擦写寿命 2 万次(-40°C-85°C),数据 retention 50 年,内置 CRC 校验(16 位 CRC-16-CCITT)检测数据完整性。
    • 电源与故障保护 :电源 - down 模式下输出高阻(漏电流≤500nA),支持 10kΩ/100kΩ 下拉配置;PROTECT 功能触发时可 slew 至安全电压或高阻,故障 dump 模式可保存寄存器状态至 NVM 用于诊断。
二、关键参数与环境要求
类别具体参数说明
电源供电VDD:1.7V-5.5V;CAP 引脚需接 0.5-15μF 旁路电容模拟电源独立,建议 VDD 接 0.1μF 去耦电容,降低噪声
温度范围工作温度:-40°C-125°C;结温:-40°C-150°C16 引脚 DSBGA 封装(1.76mm×1.76mm),热阻 RθJA=81.2°C/W,需通过裸露热焊盘接地优化散热
ESD 防护人体放电模型(HBM)±2000V;带电器件模型(CDM)±500V符合 JEDEC 标准,降低静电损坏风险
功耗正常工作:35-200μA / 通道(依输出模式);休眠模式:≤28μA低功耗设计,适配电池供电设备
三、应用场景
适用于需要高精度信号调理与控制的小型化设备,包括光学模块(如激光驱动)、笔记本电脑电源管理、工业传感器信号放大、医疗设备低电流驱动、可编程电源反馈控制等。典型应用如 “可编程电流源”,通过外部 MOSFET 扩展输出电流至 200mA,利用 AFE 的 force-sense 功能补偿 MOSFET 温漂。
四、使用要点
  1. 寄存器与 NVM 配置
    • 寄存器分 3 个 bank,默认锁定,需通过特定序列解锁(I²C/SPI 写入解锁码);关键配置包括输出模式(VOUT-PDN-X/IOUT-PDN-X)、参考选择(EN-INT-REF)、比较器参数(DAC-X-MARGIN-HIGH/LOW)。
    • NVM 编程:通过 COMMON-TRIGGER 寄存器的 NVM-PROG 位触发,可存储用户配置,上电后自动加载;需注意编程时禁止读写操作,等待 200ms 完成写入。
  2. 布局与电源设计
    • 模拟与数字地分开,避免数字线交叉模拟信号路径;VDD、CAP、VREF 引脚的去耦电容需靠近器件放置,减少寄生电感。
    • 电压输出模式需短接 OUTx 与 FBx 引脚实现闭环;电流输出模式需悬空 FBx 引脚以降低漏电流;ADC 模式下通道 3 需配置为比较器,FB3 引脚接 VDD 上拉。
  3. 时序要求
    • I²C 快速 + 模式:SCL 最高 1MHz,数据建立时间 50ns,保持时间 0ns;SPI 写入:SCLK 高 / 低时间≥9ns,SDI 建立 / 保持时间≥8ns;GPIO 触发信号高 / 低电平需≥2μs。
