如何制作一个简易的手摇发电机模型?
这是一种自制手摇发电机模型,如果你有足够多的材料和工具,足够强的加工能力,做个简单的发电机是不成问题的。
这个手摇发电机是一位印度学生设计的,名叫“SANJAY KAPUR“。印巴人的名字发音很怪,我不知道汉语怎么拼。我曾经与一个巴基斯坦人共事了20天,但一直不敢叫他的名字,怕叫错,可是一个英国老头看名片就正确叫出来,真是奇怪,可能还是我的英文水平不够吧!
印度的平均教育水平应该不如我们中国,但是他们的富裕阶层受到的教育却与欧美国家接轨。到目前为止,具有中华人民共和国国籍的诺贝尔物理学奖得主,一个也没有,印度国籍的却很多,还有大师级的物理学家出现,可见一斑。
这个手摇发电机的主体是木制底座和支架,在一截PVC水管上饶400圈漆包线做成线圈,线圈固定在支架上。穿过支架和线圈的是一根自行车辐条做成的转轴,套在圆珠笔芯做成的轴套里,可以自由转动。线圈里面的一段轴,穿在一块橡皮上,橡皮两端各固定一个圆柱形的高强度磁铁。转轴的另一端固定了一个小的转轮,是从动轮;小转轮通过一根大橡皮圈与大转轮,也就是主动轮连在一起。
大转轮是两张光盘夹一个塑料泡沫的圆盘做成的,摇动塑料笔杆做成的手柄,大转轮通过橡皮圈带动小转轮高速转动,小转轮带动转轴,从而带动磁铁高速转动。线圈不动磁铁动,线圈内的磁通量发生周期性变化,因而产生相同频率的交流电。
用电器是固定在矿泉水瓶盖上的发光二极管,也叫LED,注意发光二极管只能通过直流电,因此手摇发电机发出的交流电只被利用了一半,发光二极管也不是连续发光,而是一闪一闪的。
大转轮与支架之间是两个缝纫机上的线车,使得转轮与支架保持一定的距离,且减小摩擦力。现在城市家庭缝纫机不多见了,可能这个不好搞。转轮被用金属垫片与螺帽固定在第二根转轴上。被用作传动皮带的大橡皮圈我也没见过哪里有卖。
可以看到线圈被固定在木头支架上,圆珠笔芯做成的轴套穿过支架和线圈,自行车辐条做成的轴穿过轴套,可以自由转动。注意两块圆柱形磁铁相对面的磁极是相互吸引的。黄色橡皮两端各有一小段轴套,把磁铁限制在线圈中央。
转动主动轮上的手柄,橡皮圈做成的皮带带动小的从动轮以更快的速度转动,从而带动磁铁快速转动,产生交流电。可以看到发光二极管亮了。
这是从另一个角度观察这个手摇发电机模型工作时的情况。
