STPM098C:面向汽车与高性能计算的数字多相控制器
STMicroelectronics STPM098C双环路数字8相控制器是一款双环路数字多相降压控制器,内置非易失性存储器 (NVM) 和PMBus ™ 接口,适用于汽车应用。 STPM098C用于管理需要大功率的负载电源,例如处理器内核和存储器。它控制多达八个外部驱动器+MOS,并通过两个环路提供多达两种不同的电压。 基于恒定导通时间 (COT) 方案的先进控制环路架构可提供快速瞬态响应和高效率。该器件还包括相位交错和动态相位增加/下降功能,可提高轻负载范围内的效率。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STPM098C双环路数字8相控制器数据手册.pdf
STMicroelectronics STPM098C支持符合第1.2版标准的PMBus通信,具有八个可能的接口地址值,用于报告电压、电流、功率、温度和故障信号的遥测数据。可编程参数可通过PMBus接口进行配置并存储于片上NVM,最大限度减少外部元器件数量。此外,STPM098C还提供广泛的监控单元系统和故障保护,包括输出电压的独立欠压/过压 (UV/OV)、环路反馈断开、相位电流不平衡,以及正负相电流的双阈值过流。
特性
  • 保护和诊断
    • PMBus™可读输入遥测(电压、电流、功率)
    • PMBus为输入指标提供可配置过流、欠压和过功率诊断及保护
    • 每个环路的PMBus可读输出遥测数据(电压、电流、温度)
    • PMBus为每个环路的输出指标提供可配置欠流/过流、欠压/过压诊断及保护
    • PMBus为每个环路的输出级均提供可配置热警告和热关断诊断及保护
    • PMBus可读单相电流遥测
    • PMBus可配置单相过流诊断及保护
    • PMBus可配置通用UV/OV诊断彻底引脚AUX_SENSE
    • 反馈环路断开诊断
    • 内部过热诊断及保护
    • PMBus可读Tj测量
    • 接地损耗诊断
    • 系统时钟监控
    • 电源引脚VCC 、VREF1 、VREF2 过压和欠压诊断
    • 通过SM_ALERT、FAULT、VRRDY1和VRRDY2引脚输出故障状态标志
  • 符合 AEC-Q100
  • 两个环路之间的相位分配:8+0至4+4
  • 输出电压范围:0.5 V至2 V
  • 工作电压范围:4.75 V至5.25 V
  • 开关频率范围:200kHz至1.5MHz
  • 轻负载的可编程动态切相操作和超轻负载的有源二极管仿真
  • 高性能数字控制环路
  • 嵌入式CPU ARM cortex™ M0+,频率为40MHz
  • 嵌入式NVM
  • PmBus™ 1.2版(400kHz最大频率)
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • -40 °C至+150 °C结温范围
  • 完全符合ISO26262标准,支持ASIL-D系统
  • 7.0mm x 7.0mm x 0.9mm,VFQFN 48+4L封装
简化框图
双环路控制
内部电源简化框图
双环路控制
VREF1稳压器简化框图
双环路控制
VREF2稳压器简化框图
双环路控制
引言
随着汽车电子系统(如 ADAS、车载信息娱乐系统)和高性能处理器(如 CPU、GPU、DDR 内存)对电源管理的要求日益严苛,电源控制器需具备高精度、高可靠性、高集成度以及强大的诊断与保护功能。STMicroelectronics 推出的 STPM098C 正是一款满足这些需求的先进双环路数字多相降压控制器。
产品概述
STPM098C 是一款符合 AEC-Q100 标准的汽车级电源控制器,具备以下核心特性:
  • 双环路架构 :支持 8 相 PWM 输出,可在两个独立环路之间灵活分配(如 8+0、4+4 等)。
  • 宽输出电压范围 :0.5 V 至 2.0 V,适用于现代低电压大电流负载。
  • 高频开关能力 :支持 200 kHz 至 1.5 MHz 的开关频率。
  • 数字控制环路 :基于 ARM Cortex-M0+ 内核,集成 NVM(非易失存储器),支持 PMBus™ 1.2 通信。
  • 全面的诊断与保护功能 :包括输入/输出电压、电流、功率、温度的监控与故障保护。
关键功能详解
1. 灵活的多相配置
STPM098C 支持最多 8 相 PWM 输出,并可通过 PMBus™ 动态配置各相分配到两个独立控制环路。这种灵活性使其能够同时为两个不同电压域的负载供电,例如处理器核心与 DDR 内存。
2. 高效率与动态相位管理
  • 动态相位增减 :根据负载电流自动启用或禁用相位,优化轻载和重载下的效率。
  • 主动二极管仿真 :在极轻载时进入 DCM 模式,进一步降低开关损耗。
3. 高精度遥测与监控
STPM098C 集成多路 ADC,用于实时监测:
  • 输入电压、电流、功率
  • 输出电压、各相电流、温度
  • 外部温度传感器(TSEN)与辅助电压(AUX_SENSE)
所有数据均可通过 PMBus™ 接口读取,支持系统级电源管理与故障记录。
4. 多重故障保护机制
设备提供丰富的硬件与软件可配置保护功能,包括:
  • 过压/欠压保护(输入/输出)
  • 过流保护(快速/慢速、正/负电流)
  • 过温保护(芯片内部与外部)
  • 反馈回路断开检测
  • 时钟监控与自检功能
5. 符合功能安全标准
STPM098C 设计符合 ISO 26262 ASIL-D 等级要求,具备:
  • 内置自检机制
  • 双时钟监控
  • 安全状态管理
  • 故障处理与恢复机制
典型应用场景
  • ADAS 系统 :为视觉处理器、雷达模块提供高效电源。
  • 高性能微处理器 :适用于服务器、工作站中的多核 CPU/GPU。
  • DDR 内存供电 :支持高速内存模块的低噪声、高精度电源需求。
