‌STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32 Nucleo的IPS4260LM四通道低侧开关。该扩展板提供了一个强大、适应性强的环境,用于评估IPS4260LM智能功率固态继电器的驱动和诊断功能。这对于连接到0.5A工业负载的数字输出模块非常有用。该系统允许用户配置为用于1A工业负载的双数字输出模块或用于2A工业负载的单个数字输出模块。X-NUCLEO-OUT07A1板通过STISO620和STISO621数字隔离器以及Arduino^® ^R3连接器与STM32Nucleo上的微控制器连接。该扩展板可连接NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。X-NUCLEO-OUT07A1板旨在满足用户和电源接口之间的电流隔离应用要求。
数据手册;*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS4260LM四通道低侧开关:
    • 工作电压范围:8V至50V
    • 高速运行(trisetfall <1μs)
    • 过程侧工作电流可配置为350mA(每通道)至2A(并联通道)
    • 低功耗(RON(TYP) =260mΩ)
    • 在过载条件下可配置的低耗散截止功能
    • 每通道过载、短路和热结保护
    • 集成环流二极管,可实现电感负载的快速衰减
    • 开路负载检测
    • 欠压锁定
    • 电源失效/接地失效保护
    • HTSSOP20 封装
  • 通过STISO620、STISO621数字隔离器和隔离式直流-直流转换器实现逻辑侧和过程侧之间的电流隔离
  • IPS4260LM可从板载隔离式直流-直流转换器(SW7关闭1-2)或24V电源轨(SW7关闭2-3)选择电源
  • 过程侧工作电压范围:10V(SW7关闭1-2)或10V至30V(SW7关闭2-3)
  • 过程侧电源轨反向极性保护(SW7 =关闭2-3时,J1开路)
  • 应用板逻辑侧工作电压:3.3(SW1关闭1-2)或5V(SW1关闭2-3)
  • 用于输出开/关状态的绿色LED(J6关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
  • 开路负载检测使能(J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)/禁用(J7开路)
  • 红色LED,用于过载/过热警告 (D8) 和开路负载 (D7) 诊断
  • 可选电流限制电平(J8关闭1-2 = 0.5A,或3-4 = 1A,或5-6 = 2A)
  • 截止启用 (J8开路7-8)/禁用 (J8关闭7-8) 选项
  • CN5[9.10]和CN8[5、6]上提供每通道过载诊断
  • 轻松并联输入信号 (J9) 和输出通道 (J10)
  • 兼容STM32核开发板
  • 配备Arduino^®^ UNO R3连接器
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 通过CE认证
板布局
STM32
一、产品架构概述
X-NUCLEO-OUT07A1是一款专为STM32 Nucleo生态设计的工业级数字输出扩展板,其核心采用IPS4260LM四路低边智能功率开关。该方案通过STISO620/621数字隔离器和隔离DC-DC转换器实现逻辑侧与过程侧的 galvanic isolation( galvanic isolation ),可兼容NUCLEO-F401RE与NUCLEO-G431RB两种主控板,并支持Arduino UNO R3连接器标准。
二、核心器件技术特性
  1. IPS4260LM功率开关
    • 工作电压范围:8-50V
    • 高速开关特性(上升/下降时间<1μs)
    • 可配置输出电流:单通道350mA,并联模式可达2A
    • 典型导通电阻:260mΩ
    • 集成保护功能:过载/短路/热关断/开负载检测
    • 内置感性负载快速衰减二极管
  2. 隔离保护机制
    • STISO620/621提供2.8k VRMS galvanic isolation
    • 隔离DC-DC转换器(DC1)具有3kVDC隔离强度
    • 过程侧支持反向极性保护(J1开路时)
三、系统配置灵活性
  1. 供电模式选择
    • 通过SW7选择IPS4260LM供电源:
      ▪ 位置1-2:使用板载隔离DC-DC输出的10V_P
      ▪ 位置2-3:使用外部24V电源(V_FIELD_RP)
  2. 信号并行化能力
    • J9/J10跳线支持输入信号与输出通道的灵活并联:
      ▪ 双通道模式:J9[1-2,5-6] & J10[1-2,5-6]
      ▪ 单通道模式:J9[1-2,3-4,5-6] & J10[1-2,3-4,5-6]
  3. 电流限制配置
    • J8跳线提供三级电流限制:
      ▪ 位置1-2:0.5A
      ▪ 位置3-4:1A
      ▪ 位置5-6:2A
四、诊断与状态指示系统
  1. 可视化指示
    • 绿色LED(D1-D4)显示输出开关状态
    • 红色LED(D7/D8)分别指示开负载与过载/过热故障
  2. 诊断信号输出
    • 累积诊断信号:
      ▪ FLT_L(过载/过热)通过CN9[6]输出
      ▪ OL_L(开负载)通过CN9[5]输出
    • 独立通道诊断:
      ▪ DIAG1_L-DIAG4_L分别通过CN5[10,9]和CN8[6,5]输出
五、典型应用场景
  1. 可编程逻辑控制器(PLC)
    • 适用于工业自动化中的数字输出模块
    • 支持0.5A工业负载驱动
  2. 多板卡扩展应用
    • 可与其它STM32 Nucleo扩展板堆叠使用
    • 通过Morpho连接器实现系统级扩展
六、设计规范与认证
  • 符合RoHS与中国RoHS环保标准
  • 通过CE安全认证
  • 提供完整原理图、物料清单(BOM)及版本控制
