智能计量(Smart Metering)是利用传感器、通信技术和数据处理平台,对水、电、气、热等能源消耗进行实时监测和智能管理的系统。相比传统人工抄表,智能计量不仅实现了自动采集与远程传输,还能够支持实时分析、精准计费和能耗优化。
系统通常包括以下组件:
传感器和计量设备:如电表、水表或热表,使用旋转速度、温度或压力传感器来检测流量和消耗。对于水表和热表,最常用的传感器通过测定旋转速度和方向来检测流量,而热表则附加精确温度测量值。
通信模块:支持远程数据传输,通常采用无线技术(如Zigbee、LoRa、Sub-1G或Wi-Fi),允许公用事业公司实时获取数据,而无需人工干预。
数据管理系统:处理海量数据,包括实时监控、需求响应和异常报警。例如,系统可以识别用电异常(如窃电或故障),并快速响应停电事件,缩短修复时间从数小时到几分钟。
应用服务层:这是系统的“大脑”,支持远程抄表、多费率计费、预付费功能和用户端APP查看消耗信息。
一、工作原理:
智能计量的工作流程从数据采集开始:传感器捕获消耗信息,然后通过通信模块上传到云端或主站系统。主站系统分析数据,提供insights,如峰谷用电优化或能源节约建议。相比传统计量,智能计量提供准确且最新的消耗数据,允许公用事业公司和用户更有效地监控和管理能源使用情况。 例如,在物联网架构下,电能智能计量系统的主站可以实现双向通信,支持需求响应(如在高峰期自动调整用电)。
二、搭配射频芯片:
在智能计量应用中,DP4363芯片。DP4363 是一款高性能、低电流的收发器,覆盖119MHz至1050MHz的 Sub-GHz频段。它属于一条完整的发射器、接收器和收发器产品系列,适用于多种应用场景。
该器件具备-126dBm的超高灵敏度,同时实现了极低的工作电流和待机电流消耗。
该系列产品完全符合 FCC、ETSI 和 ARIB 等全球监管标准,并专门设计以兼容 802.15.4g 和 WMbus 智能计量标准。
频率范围 = 119–1050 MHz
接收灵敏度 = -126 dBm
调制方式:(G)FSK,4(G)FSK, (G)MSK,OOK
最大输出功率:+20 dBm
功率放大器支持:+27 dBm 或 +30 dBm
低功耗运行:RX:10/13 mA
超低电流关断模式:关断:30 nA;待机:50 nA
数据速率 = 100 bps ~ 1 Mbps
快速唤醒与跳频时间电源电压 = 1.8 V ~ 3.6 V
支持天线分集与收发切换控制
高度可配置的数据包处理器
TX 和 RX 64 字节 FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低 BOM 成本
低电池检测功能
温度传感器
20 引脚 QFN 封装
符合 IEEE 802.15.4g 标准
符合 FCC Part 90 Mask D、FCC Part 15.247、15.231、15.249,ARIB T-108、T-96、T-67、RCR STD-30、中国相关标准
ETSI Class-I,可搭配 SAW 使用
