钡铼技术全新APC系列工业边缘可视化平板电脑即将重磅发布!
在智能制造与能源系统快速发展的今天,“边缘可视化” 正成为连接人、设备与数据的关键一环。
如何让操作界面在强光下依然清晰可见?
如何在高温、低温、震动、潮湿等极端环境下依旧稳定运行?
如何让数据在“边缘”完成采集、显示、分析与上传?
钡铼技术全新推出的 APC 系列边缘可视化平板电脑,正是为这些严苛工业场景而生。这是一款将 高亮显示、人机交互、边缘计算与工业通信 融为一体的高性能工业平板电脑,真正实现了“可视 + 智能 + 稳定”的融合。
边缘计算
一、为严苛环境而生的工业级设计
APC 系列平板电脑采用瑞芯微 RK3562/RK3562J四核 ARM Cortex-A53 + Cortex-M0 架构处理器,主频高达 1.8/2.0GHz,搭载 1TOPS NPU,支持深度学习与边缘 AI 推理任务。无论是生产线数据监控、储能系统管理,还是智慧工厂可视化控制,都能从容应对。
整机外壳采用铝合金 + 不锈钢结构,前面板达到 IP66 防水防尘等级,具备 IK08 防撞击能力。在 -30°C 至 70°C 的极端温度下均可稳定运行,真正意义上实现 “工业级全气候可靠性”
为确保设备电气安全,APC 系列配备 机箱接地隔离设计,有效降低电气噪声干扰,保证 EMC 性能。经 GB/T 及 IEC 系列标准测试验证,产品在传导发射、浪涌、静电、震动、防尘、防潮等方面全面达标,能稳定应对电磁复杂的工业现场环境。
二、让数据“看得见”的高亮可视化体验
在光照强烈的户外、储能系统或厂房环境中,普通屏幕往往“看不清、看不见”。APC 系列平板采用 7 寸/10.1 寸 16:9 高亮度 LCD 屏幕,亮度高达 1200 nits,对比度高达 800:1,在强光直射下依旧清晰可视。
可选 电容触摸 / 电阻触摸屏幕,同时支持 10 点触控操作,满足从精细调节到戴手套操作的不同需求。支持 防眩光处理,有效减少反射干扰,即使在户外阳光环境下,也能获得流畅的视觉体验。
三、软硬结合的强大算力与开放生态
APC 系列不仅是一块屏幕,更是一台 具备计算能力的边缘计算平台。内置 Linux-5.10.198 / Linux-RT-5.10.198 / Ubuntu 20.04 / Debian 11 / Android 13 多系统支持,兼容 Docker、Node-RED、Qt-5.15.10 等开发框架。
同时预装钡铼技术自研软件生态:
BLIoTLink 协议引擎:支持 Modbus、PLC、BACnet、IEC104、MQTT、OPC UA 等工业通信协议互转,实现数据统一上云。
BLRAT 远程访问平台:实现远程登录、维护与程序更新,轻松完成远程运维。
Node-RED 可视化流程配置平台:通过拖拽式逻辑配置,实现数据采集、边缘计算、报警与云端交互,开发门槛更低。
QuickConfig快速配置工具:专为 Linux、Ubuntu 系统打造的网关快速配置工具,支持网络参数设置、4G/Wi-Fi 自动切换、防火墙黑白名单管理、系统信息查看与升级维护。同时集成 AI 助手与远程登录功能,帮助用户以图形化方式快速完成网关部署与管理,实现“开箱即用、配置无忧”。
此外,APC 系列内置 1TOPS NPU,支持TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet 等主流 AI 框架,轻松部署目标识别、人脸识别、图像分析等 AI 应用,助力“边缘智能化”。
边缘计算
四、丰富接口,灵活拓展
APC 系列提供3 个可选网口(10/100M 自适应)、2 个 USB2.0、1 个 HDMI2.0、1 个 Mini-PCIe、1 个 SIM 卡槽、以及 2 个天线接口,可扩展 Wi-Fi、蓝牙、4G、5G 模块。
针对不同的现场需求,设备支持 模块化 X/Y 系列 IO 板
X 系列 IO 板:支持 RS485、RS232、CAN、GPIO 等通信接口;
Y 系列 IO 板:可扩展 DI、DO、AI、AO、PT100/1000、热电偶、IEPE、PWM、脉冲计数等多种信号类型。
用户可根据项目需求灵活组合,实现通信、采集、控制一体化。无论是储能系统的环境监控,还是生产线的多通道信号采集,APC 系列都能精准适配。
边缘计算
五、严苛测试,工业品质验证
钡铼技术始终坚持“可靠性优先”的产品理念。APC 系列经过多项严格的环境与电磁兼容性测试,包括:
ESD 静电放电 ±8kV
EFT 电快速瞬变脉冲群 2kV
Surge 浪涌抗扰度 共模 4kV
温度范围 -40°C ~ +85°C 启动运行测试
湿热、高频振动、自由跌落、防护等级测试
所有项目均符合 GB/T 与 IEC 标准要求,确保设备在真实工业环境中长期稳定运行。
边缘计算
六、面向未来的开放平台
钡铼技术不仅提供硬件产品,更提供完整的软件生态与开发资源。APC 系列配套提供:
完整的 SDK 开发包与驱动源码
Qt 图形界面开发教程
Linux、Docker、MQTT、EtherCAT、CAN、AI 案例
Cortex-A53 与 M0 核间通信 Demo
ROS、OpenCV、NPU 推理案例
无论您是系统集成商、设备制造商,还是科研与教学用户,都能快速上手、灵活定制,缩短开发周期。
七、典型应用场景
APC 系列边缘可视化平板电脑可广泛应用于:
 工业自动化:生产线可视化监控、设备参数调节、数据采集与控制
 储能系统:电池簇监控、液冷与环境控制界面、远程管理终端
 交通与轨道系统:车载监控终端、信号显示屏
 楼宇与能源管理:BA 系统、配电柜监控、楼控面板
 机器人与AGV:车载控制终端与人机交互界面
凭借其坚固设计与灵活配置,APC 系列能适配几乎所有工业现场。
八、总结:让工业更直观、更智能
钡铼技术 APC 系列边缘可视化平板电脑,不仅仅是一块工业屏幕,更是一台集显示、控制、通信、计算于一体的边缘智能终端。它将高亮可视化、强劲算力、丰富接口与开放系统融为一体,为工业智能化带来全新体验。
在“工业互联”不断深化的今天,APC 系列将成为连接设备与数据的核心节点,让工业可视化更智能,让边缘计算更简单。
