如何制作一个简易的环保捕蚊器?
天气热了,夏天来了,吸食人血的蚊子也出现了。身上一叮就是一个大包,而且还很痒,挠破了又很疼。有什么办法消灭这些可恶的小东西呢?下面这个创意来自一个***网站:环保捕蚊器。
漆黑的夜里,蚊子总能找到叮咬的对象,是因为它们对人或动物的体温、汗液和呼出的二氧化碳敏感。这种捕蚊器利用二氧化碳来引诱蚊子自投罗网,因为使用的全都是家用的材料,而且对环境没有任何污染,所以称作“环保捕蚊器”。
使用的工具:壁纸刀或剪刀、记号笔(白板笔)。
使用的材料:大的饮料瓶、白糖、发酵粉等。
我用的是2.5升,即2500毫升的饮料瓶。第一步把饮料瓶的上端截下一段来。首先用一张废纸把它包住,露出你要截掉的那部分,然后沿着纸的边缘用记号笔画线。
去掉废纸,饮料瓶上就留下一圈标记。
沿着标记用壁纸刀或剪刀把它切开,切下的顶部不要扔掉,以备后用。往瓶里加200毫升温水,200毫升占整个瓶子2500毫升容积的十分之一不到,大致估计一下就行,然后往水里加入50克的白糖。
如果你买的白糖是500克一袋包装的,那么加入十分之一就行了,同样对分量的要求并不严格。用筷子搅拌,使白糖融化。然后往糖水里加入1克发酵粉,我用的这袋包装上标注是15克,1克当然就是全部的十五分之一。
发酵粉会让白糖水发酵,产生二氧化碳,前面说了,二氧化碳就是吸引蚊子的诱饵。这一步要注意两点:第一,水温不得超过40度,因为太热的水会杀死发酵粉里的酵母菌;第二,发酵粉均匀撒在糖水的表面即可,无需搅拌,这是为了让发酵的过程缓慢进行。
把截下的饮料瓶上端倒着插进下端。
如此一个陷阱就做好了,蚊子被糖水发酵产生的二氧化碳吸引到瓶子里,就再也飞不出去了。
裁一张深颜色的厚纸,量好尺寸,粘上双面胶。
用这张纸把饮料瓶包起来。
不透光的纸使饮料瓶里形成黑暗的环境,而蚊子是最爱躲在黑暗里的,自制的环保捕蚊器这才算是真正完成了。
把自制的捕蚊器放在墙角等蚊子躲藏的地方,等着这些害虫上钩吧!
糖水发酵产生的微量二氧化碳,不会对环境造成任何污染,而且只要每两个星期更换一次糖水和酵母,就能重复使用,可以说这是真正的“环保”捕蚊器。
