ADS9129 16 位 20MSPS SAR ADC,带 ADC 驱动器和基准驱动器技术手册
ADS912x是16位高速模数转换器(ADC)系列,集成了用于ADC输入的驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS912x 使用串行 LVDS (SLVDS) 数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取ADC数据。
*附件:ads9129.pdf
特性
  • 高速低功耗:
    • ADS9129:20MSPS,274mW
    • ADS9128:10MSPS,83mW
    • ADS9127:5MSPS,59mW
  • 功能集成:
    • 集成ADC驱动器
    • 集成精密参考
    • 共模电压输出缓冲器
  • 高性能:
    • 16 位无缺失码
    • INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
    • 信噪比:93.9dB
  • 宽输入带宽:
    • ADS9129和ADS9128:90MHz (–3dB)
    • ADS9127:45MHz (–3dB)
  • 串行LVDS接口:
    • SDR 和 DDR 输出模式
    • 同步时钟和数据输出
  • 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
adc
方框图
adc
一、产品概述
ADS912x系列是德州仪器推出的16位分辨率、最高20MSPS采样率的高性能逐次逼近型模数转换器,集成全差分ADC输入驱动器,于2025年5月发布最新版本。该系列包含三个型号:
二、核心特性
1. 高度集成化设计
  • 集成ADC驱动器
  • 集成精密电压基准
  • 共模电压输出缓冲器
2. 卓越性能参数
  • 分辨率‌:16位无失码
  • 线性误差‌:INL ±0.3LSB,DNL ±0.3LSB
  • 信噪比‌:93.9dB
  • 输入带宽‌:
    • ADS9129和ADS9128:90MHz (-3dB)
    • ADS9127:45MHz (-3dB)
  • 满量程输入范围‌:±3.2V差分
3. 功耗表现
  • ADS9129:274mW @ 20MSPS
  • ADS9128:83mW @ 10MSPS
  • ADS9127:59mW @ 5MSPS
4. 接口特性
  • 串行LVDS接口‌:
    • 支持SDR和DDR输出模式
    • 同步时钟和数据输出
    • 最大支持12.8Gbps通道速率
三、技术架构
1. 模拟输入特性
  • 支持交流和直流耦合差分输入
  • 输入偏置电流:0.1nA(典型值)
  • 输入共模电压范围:VCMOUT ±0.07V
2. 基准电压系统
  • 内部基准‌:4.096V ±0.004V
  • 外部基准‌:支持4.076V至4.116V范围
四、应用领域
  • 功率分析仪
  • 源测量单元(SMU)
  • 海洋设备
  • 伺服驱动位置反馈
  • 直流电源、交流源、电子负载
五、封装信息
  • 封装类型‌:40引脚VQFN封装
  • 封装尺寸‌:6mm × 6mm
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C
  • 热阻参数‌:
    • RθJA:25.8°C/W
    • RθJC(bot):1.1°C/W
六、高级功能
1. 数字下变频器(DDC)
  • 集成数字混频器和24位数控振荡器(NCO)
  • 支持2、4、8、16倍抽取
  • 可配置输出频率和初始相位
2. 数据平均功能
  • 内置抽取滤波器
  • 支持2、4、8、16倍过采样
  • 通过SMPL_SYNC引脚实现多器件同步
七、电气特性
1. 直流性能
  • 失调误差:±10LSB
  • 增益误差:0.25%FSR(典型值)
3. 交流性能
  • SINAD:93.8dB @ 2kHz输入
  • SFDR:120dB @ 2kHz输入
八、开发支持
  • SPI配置接口‌:支持传统模式和菊花链模式
  • 寄存器映射‌:包含3个寄存器组(Bank 0、1、2)
  • 测试模式‌:支持固定模式、数字斜坡、交替测试模式
九、技术优势
  1. 低功耗设计‌结合高精度性能
  2. 全集成信号链‌减少外部元件数量
  3. 宽输入带宽‌支持高频应用
  4. 低延迟特性‌适合实时控制系统
  5. 高可靠性‌:符合RoHS标准,支持-40°C至+125°C工作温度
该系列器件通过高度集成化和优化的功耗设计,为高速数据采集系统提供了完整的解决方案,特别适用于需要高精度和低延迟的应用场景
