‌EVSPIN32G06Q1S3评估板技术解析:基于STSPIN32G0601的三相逆变器设计
STMicroelectronics EVSPIN32G06Q1S3评估板是一款基于STSPIN32G0601控制器的三相完整逆变器,其控制器内置有一个三相600V栅极驱动器和一个Cortex ^®^ -M0+ STM32 MCU。该板采用三分流检测拓扑,设计用于带检查或无传感器模式下的磁场定向控制(FOC)算法。这样即可驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流(BLDC)电机。该评估板中的功率级包含STGD6M65DF2 IGBT,但可适应任何采用DPAK/powerFLAT 8x8 HV封装的IGBT或功率MOSFET。EVSPIN32G06Q1S3评估板支持35V AC (50V DC )至280V AC (400V DC )的宽输入电压范围。典型应用包括家用和工业冰箱压缩机、工业驱动器、泵、风扇、家用电器和工业自动化。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSPIN32G06Q1S3 评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:35V AC (50V DC )至280V ~AC ~ (400V DC
  • 适用于250W应用,1ARMS~ 相电流
  • STGD6M65DF2 IGBT功率级具有如下特性:
    • V ~(BR)CES ~ =650V
    • VCE(sat) =1.55V(IC =6A时)
  • 过流阈值设置:3.5Apeak
  • IGBT/MOSFET封装的双占位面积:
    • DPAK或PowerFlat 8x8 HV
  • 总线电压检测
  • 符合 RoHS 标准
  • 三分流电流检测,适用于:
    • 有传感器或无传感器三分流矢量(FOC)算法
  • 15 V VCC和3.3 V VDD电源
  • 智能关断过流保护
  • 数字霍尔传感器和编码器输入
  • 通过STLINK-V3SET或STLINK/V2调试器/编程器进行外部连接
  • 用户接口简单,带按钮和微调
板布局
评估板
一、核心架构与技术特性
1.1 主控与功率级设计
EVSPIN32G06Q1S3评估板以‌STSPIN32G0601Q‌为核心控制器,集成600V三相门极驱动器和‌Cortex-M0+内核STM32 MCU‌。其功率级采用‌STGD6M65DF2 IGBT‌,具备以下关键参数:
  • 耐压能力‌:V(BR)CES = 650V
  • 饱和压降‌:VCE(sat) = 1.55V @ IC = 6A
  • 封装灵活性‌:支持DPAK或PowerFlat 8x8 HV封装的IGBT/MOSFET兼容设计
1.2 输入与输出范围
  • 输入电压‌:35VAC(50VDC)至280VAC(400VDC)
  • 适用功率‌:约250W应用,相电流1ARMS
  • 过流保护‌:阈值设置为3.5A峰值,配合智能关断机制
二、关键电路模块解析
2.1 三并联电阻电流检测拓扑
评估板采用‌三并联电阻电流检测方案‌,支持以下控制模式:
  • 有传感器/无传感器三相矢量控制(FOC)
  • 适用电机类型‌:永磁同步电机(PMSM)
2.2 电源管理架构
集成‌VIPER06XS反激变换器‌,生成系统所需的‌ +15V(VCC)与+3.3V(VDD) ‌ 电源轨,确保驱动与逻辑电路的稳定供电。
三、硬件接口与扩展功能
3.1 调试与通信接口
  • STLINK-V3SET或STLINK/V2‌ 调试器支持固件烧录与实时监控
  • 多协议串行接口‌:
    • SWD/JTAG‌:用于程序调试
    • UART/I2C/SPI‌:支持外部设备连接与数据传输
3.2 反馈与保护网络
  • 母线电压检测‌:通过分压电阻网络实现高压侧电压采样
  • 数字霍尔传感器与编码器输入‌:支持高精度位置检测
  • 温度反馈电路‌:基于NTC电阻与运放组成的模拟信号调理链路
四、应用场景与设计优势
4.1 典型应用领域
  • 家电与工业驱动‌:冰箱压缩机、空调风机、工业泵类
  • 电动工具‌:有线电钻、园艺设备
  • 自动化设备‌:机器人关节电机、传送带控制系统
4.2 技术优势总结
  1. 高集成度‌:单一芯片融合MCU与门极驱动,简化外围电路
  2. 灵活拓扑‌:三并联检测支持FOC算法,兼容有感/无感模式
  3. 宽电压适配‌:兼容全球主流电网电压(85V-265VAC)
  4. 安全合规‌:通过RoHS认证,满足环保要求
五、设计注意事项与安全规范
5.1 电气安全警告
  • 非隔离设计‌:板卡直接连接高压交流输入,需通过外部隔离设备(如USB隔离器)保护主机安全13
  • 电容放电延迟‌:断电后需等待高压电容完全放电再接触板卡
5.2 布局与散热建议
  • 功率器件布局‌:IGBT/MOSFET需靠近散热器,确保热阻优化
  • 信号完整性‌:电流检测路径需避免功率环路干扰,采用差分走线布局
