EVSPIN32G06Q1S1:面向高效电机驱动的集成化三相逆变器评估方案
STMicroelectronics EVSPIN32G06Q1S1评估板是一款基于STSPIN32G0601控制器的三相完整逆变器,集成三相600V栅极驱动器和Cortex ^®^ -M0+ STM32 MCU。该板的功率级包含STGD6M65DF2 IGBT,但可适配采用DPAK或powerFLAT 8x8 HV封装的任何IGBT或功率MOSFET。该板采用单分流传感拓扑结构,可在有传感器或无传感器模式下支持FOC和6步控制算法。这种多功能性支持驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流(BLDC)电机。EVSPIN32G06Q1S1评估板的工作输入电压范围为35V AC (50V DC )至280V AC (400V DC ),过流阈值设置为2.8Apeak 。典型应用包括冰箱压缩机、工业驱动器、泵、风扇、家用电器和工业自动化。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVSPIN32G06Q1S1 评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:35V AC (50V DC )至280V ~AC ~ (400V DC
  • 适用于250W应用,1ARMS~ 相电流
  • STGD6M65DF2 IGBT功率级具有如下特性:
    • V ~(BR)CES ~ =650V
    • VCE(sat) =1.55V(IC =6A时)
  • 过流阈值设置为2.8Apeak
  • 针对IGBT/MOSFET封装的双占位面积:
    • DPAK或PowerFlat 8x8 HV
  • 总线电压检测
  • 通过STLINK-V3SET进行外部连接
  • 单分流电流检测,适用于:
    • 带传感器或无传感器6步算法
    • 有传感器或无传感器单分流矢量(FOC)算法
  • 15V VCC 和3.3V VDD 电源
  • 智能关断过流保护
  • 数字霍尔传感器和编码器输入
  • 用户接口简单,带按钮和微调
  • 符合RoHS指令
板布局
控制器
引言
随着工业自动化、家电控制及电动工具等领域对电机驱动性能要求的不断提升,高效、紧凑且智能的电机驱动解决方案成为市场的主流需求。STMicroelectronics 推出的 EVSPIN32G06Q1S1 评估板,正是基于其高度集成的 STSPIN32G0601Q 控制器,为开发人员提供了一个功能完善、灵活可配置的三相逆变器平台。
核心特性
1. 宽电压输入范围
评估板支持 35 VAC(50 VDC)至 280 VAC(400 VDC) 的宽电压输入,适用于多种工业和消费类应用场景。
2. 电流检测与保护
  • 单电阻电流采样结构
  • 支持有感/无感六步方波控制与磁场定向控制(FOC)
  • 过流保护阈值设定为 2.8 Apeak
  • 具备智能关断机制
3. 丰富的接口与调试支持
  • 数字霍尔传感器与编码器接口
  • 总线电压检测
  • 通过 STLINK-V3SET 进行调试与通信
  • 提供 SWD、UART、I2C 等标准接口
4. 电源管理
内置 VIPER06XS 反激式电源,提供 +15 V+3.3 V 电源输出,满足控制器与外围电路需求。
目标应用
  • 家用与商用制冷压缩机
  • 工业驱动器、泵与风机
  • 空调压缩机与风扇
  • 有线电动工具与园艺设备
  • 家用电器
  • 工业自动化系统
系统架构与设计优势
EVSPIN32G06Q1S1 评估板以 STSPIN32G0601Q 为核心,该芯片集成了 600 V 三相栅极驱动器ARM Cortex-M0+ 内核的 STM32 MCU ,实现了控制与驱动的无缝集成。其单电阻采样结构不仅降低了系统成本,也支持多种控制算法的灵活部署。
此外,评估板提供了完整的电源管理、信号调理与保护电路,配合图形化布局与模块化接口设计,极大简化了系统验证与原型开发流程。
安全使用须知
由于评估板直接连接高压电源,使用时需严格遵守安全规范:
  • 操作人员需具备相关电气知识
  • 使用绝缘工具与测量设备
  • 高压部分需设置防护罩与警示标识
  • USB 接口不具备隔离功能,需外接隔离器
