【TES600】青翼凌云科技基于XC7K325T与TMS320C6678的通用信号处理平台
TES600是一款基于FPGA+DSP协同处理架构的通用高性能实时信号处理平台,该平台采用1片TI的KeyStone系列多核浮点/定点DSP TMS320C6678作为主处理单元,采用1片Xilinx的Kintex-7系列FPGA XC7K325T作为协处理单元,具有1个FMC子卡接口,具有4路SFP+万兆光纤接口,具有2路RJ45千兆以太网接口,处理节点之间通过高速串行总线进行互联。该系统通过搭配不同的FMC子卡,可广泛应用于软件无线电、雷达信号处理、基带信号处理、无线仿真平台、高速图形图像处理等应用场景。
信号处理板青翼凌云科技-TES600
技术指标
1. 处理性能:
FPGA+DSP多核协同处理架构;
DSP定点运算:40GMAC/Core*8=320GMAC;
DSP浮点运算:20GFLOPs/Core*8=160GFLOPs;
FPGA:326080 Logic Cells、16*GTX Transriver;
2. 存储性能:
DSP处理节点:2GByte DDR3-1333 SDRAM;
 DSP处理节点:4GByte Nand Flash;
FPGA处理节点:1GByte DDR3-1600 SDRAM;
3. 接口与互联性能:
DSP与FPGA:SRIO x4@5Gbps/lane;
 DSP外挂1个RJ45千兆以太网接口;
 FPGA外挂1个RJ45千兆以太网接口;
 FPGA外挂4路SFP+光纤接口;
FPGA端:支持28路LVTTL +3.3V IO输出;
 FPGA端:支持11路LVTTL +3.3V IO输入;
 FPGA端:支持2路SYNC同步输入接口;
 FPGA端:支持1路RS422接口;
4.  FMC接口:
支持1个FMC(HPC)接口,符合VITA57.1规范;
支持8路GTX高速串行总线;
支持80对LVDS接口;
5. 物理与电气特征
板卡尺寸:213 x 170mm
 典型功耗:40W
散热方式:导冷散热
6、环境特征:
工作温度:-40°~﹢85°C;
存储温度:-55°~﹢125°C
软件支持
1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
DSP底层接口驱动;
 FPGA底层接口驱动;
 板级互联接口驱动(如SRIO等);
 基于SYS/BIOS的多核处理底层驱动;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 雷达与智能天线、无线基础设施;
2. 宽带RF信号处理;
3. 高速图像处理;
4. 自动化测试测量;
