半夜回家的时候,掏出钥匙开门,恰巧楼道的感应灯坏了。一片漆黑中,你距离温暖的小家只有一步之遥,却怎么也看不到防盗门上的钥匙孔,没法开门了……
这种情况下,你需要一些光亮,最好有一支手电筒。市场上有那种挂在钥匙链上的小手电,可以买一个随身带着,以备不时之需。或者,干脆自己动手做一个……
其实还有一种更好的办法可以选择。对于很多人来说,名片是必须随时携带的,我们可以把一个微型光源隐藏到一张名片里,这样就两全其美了……
下图就是这样一张可以照明的名片。
名片左端红色箭头所指的,是一个发光二极管,右侧箭头指的是开关按钮,上面的英文是‘press here‘(请按这里)。
制作这样一张可以照明的名片,需要的材料有:铜箔胶带、纽扣电池、3毫米直径白色放光二极管、泡沫双面胶带、两张一样大小的塑料卡片。
首先把发光二极管的一个脚焊接到一段铜箔胶带上。所谓铜箔胶带,就是很薄的铜箔,一面有胶,使用方法跟普通的不干胶一样。我家里正好有一卷,可是据我所知,似乎市场上很难买到铜箔胶带,铝箔的倒不少。铝箔有个问题,就是铝很难用焊锡焊接。朋友们要动手制作这个小制作,可能会在一开始就难倒在材料上。
另一个管脚焊接在另一块铜箔胶带上,两块胶带的胶面相反。注意这时看到的铜箔胶带的背面不是胶,而是白色的胶带纸,要把这张白色的纸撕下来才能露出涂在铜箔上的胶。
把一张铜箔胶带贴在一张卡片上,发光二极管在卡片左侧边缘露出一点。卡片最好使用弹性好的塑料卡片,废弃的银行卡比较好。
把泡沫双面胶如下图形状粘在卡片上。图里外国朋友用的是黑色的东西,我们普通超市里有的是那种白色的厚厚的双面胶,很普通的材料。
看到上图一般都能猜出这样布局的用意。发光二极管的两个管脚分别焊接在两张铜箔胶带上,一粒纽扣电池,假如正极通过铜箔与二极管正极连接,负极与二极管负极连接,那么发光二极管就会发光。注意这里泡沫胶带的厚度要比纽扣电池厚,所以在泡沫的阻隔下,纽扣电池只能与一张铜箔接触,就是电路是断开的,二极管不能发光。
上面那张铜箔胶带将来要粘在另外一张塑料卡片上,如果将来在纽扣电池上方的位置用手指捏一下,卡片向下弯曲,使得两张铜箔分别与纽扣电池的两极接触,这时电路接通,二极管就会发光。松开手指,电路重新断开,二极管不发光。这就是这个“名片手电”的原理。
下面制作并打印一张自己喜欢的名片的图片。
把图片贴在另外一张卡片上,边缘用小刀修齐。
把这张卡片粘贴在安装了发光二极管、铜箔和纽扣电池的另一张卡片上,这张能够发光的名片就完成了。注意铜箔胶带上的胶带纸也应该撕掉,好让两张铜箔分别贴在上下两张卡片上。
这张能照明的名片用手一捏就会发光,在碰巧需要光亮的时候能派上大用场。之所以需要弹性好的塑料卡片,就是为了在松手以后能够顺利回弹,断开电路。
