高压电缆故障在线监测的技术方法
通过采用传感器设备以及数据采集装置,再结合智能分析软件,对电缆运行状态进行实时、连续监测的这一过程,便是高压电缆故障在线监测工作的主要内容。这项工作的开展具有重要的意义,能在电缆带电运行状态下,快速检测出故障位置和类型,实现对故障的有效预警以及精确定位,从而缩短抢修时间、降低停电损失,是提升电网可靠性和安全性的有效技术手段。
针对电缆故障在线监测的具体实施流程可分为传感器部署、数据采集与传输以及智能分析与决策等,其中传感器部署应用是在电缆接头、终端、本体等关键节点来安装不同的传感器设备(装置),来对局部放电、护层环流、温度等多种数据实时采集,其主要是根据具体现场需求及不同技术原理来进行选择应用,当下可实现高压电缆故障在线监测的技术有局部放电监测、护层环流监测、分布式温度监测以及行波故障定位等。
在线监测
局部放电监测具有阈值预警和模式识别功能,可提前发现绝缘受潮、机械损伤等问题,能有效避免绝缘击穿导致的严重故障。这种方法多应用于高压电缆中间接头、终端头等易损部位,通过传感器监测电缆绝缘层中的局部放电信号,来实时捕捉绝缘老化或缺陷引发的放电活动。护层环流监测通过钳形电流互感器非接触式采集金属护层环流,分析护层绝缘破损、多点接地等问题,这种方法当环流突变时可快速定位故障区段,保障护层完整性,在110kV及以上高压电缆交叉互联系统中应用较多。
此外分布式温度监测具有高精度、高分辨率优势,可检测电缆过载、接头过热、局部放电等引起的温度异常,实现连续空间温度监测,预防火灾和设备损坏;行波故障定位可在故障发生后可快速定位,缩短抢修时间,对于长距离高压电缆线路、隧道内电缆等的故障定位有着很大的应用优势。在实际的应用中,通常会结合不同技术来实现应用互补,以达到对电缆运行状态的综合诊断及有效监测,从而保证电缆运行的高效。安全。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
