如何制作一个简易的气压计?
1.3w人已加入
我们生活在空气当中,地球周围的空气有上万公尺厚,叫做大气层。由于空气的重力,地球上的物体都要受到一个压力,叫大气压。证明大气压存在的最有名的实验,是马德堡半球实验,抽空了空气的两个半球紧紧吸引在一起,几匹马都拉不开,可见大气压的力量有多大。
我们之所以感受不到大气压,是因为我们的体内也存在空气,这些空气产生的压力与外界大气压互相抵消,我们就不会被压扁了。但是在坐飞机的时候会感受到大气压,飞机急速上升后,高空的气压降低,耳膜内的空气压力就会向外挤,我们就会感到耳朵不舒服。
在地面,大气压也是会发生变化的,比方阴雨天气时气压就比平时低。所以气象学上有一种仪器,叫气压计,通过测量大气压来预测气候。下面我们自己动手来做一个气压计。
使用的材料有:1个透明胶卷盒,1根透明吸管,一些橡皮泥或玻璃胶。
制作方法非常简单。在胶卷盒盖子上扎一个圆孔,刚好能插进吸管就行。盒子里装一半的水,为了显示清楚,可以滴些红墨水。把吸管插进盒盖,用嘴吸盒子里的水,使里面的水位上升,但不能吸进嘴里啊!
然后用手堵着吸管口,别让水位降下,盖紧盒盖,把里面的空气密封住。为了好的密封效果,可以用些橡皮泥或玻璃胶把吸管与盒盖之间,盒盖与盒子之间的缝隙粘牢。
这样一个气压计就做好了。我们看到红色的水把一部分空气密封在盒子里,当外界大气压增大时,盒子里的空气被压缩,吸管内的液面就下降;反之液面就上升。我们在吸管的液面处做一个标记,以后根据液面的变化,就能读出外界气压的变化了。
一天当中的气压也会有变化,一般来说早晨外界气温低,气压就高些;中午气温高,气压就低些。有了自制的气压计,我们就可以随时观察气压变化了。
下面介绍一种更简单的自制气压计的办法。
找一个矿泉水瓶子,里面装半瓶水;一个小碟子,里面也装上水。
右手堵住矿泉水瓶口,迅速倒转瓶子,把瓶口放进碟子里,让碟子里面的水没过瓶口。这样就有一部分空气被密封在瓶子里,在外界大气压的作用下,瓶子里的水也流不出来。给瓶子贴上一个标尺,一个简易气压计就完成了。
在外界气压发生变化的时候,瓶子里被密封的一段空气膨胀或者被压缩,于是水面发生上下变化,对照标尺,我们就能读出气压变化了。
