盛思锐推出PM2.5传感器,连续8年工作期内精度不减
(本站原创,作者陈路。)继VOC(室内有害气体综合检测)传感器和二氧化碳传感器之后,瑞士环境和流量传感器解决方案专家盛思锐(Sensirion)又推出一款世界领先水平的PM细颗粒物传感器SPS30,可以测PM1.0,PM2.5,PM4和PM10,工作温度范围在零下10度到60度之间。
盛思锐大中华区总经理李锦华先生说:“SPS30 PM细颗粒物传感器是光学颗粒物传感器领域的最新技术突破,采用了我们独创的抗污染技术,工作寿命高达8年,最为关键的是,从首次操作直到最后的使用期内都可实现精确检测。产品尺寸仅为40.6乘40.6乘12.2立方毫米,高度业内最低,对于尺寸要求较高的应用,例如壁挂式空调或紧凑型空气质量检测设备,该产品可谓是最完美的解决方案。”
图1:盛思锐最新开发成功的8年工作寿命和高精度的PM细颗粒物传感器SPS30
SPS30 PM细颗粒物传感器检测原理基于激光散射,并结合盛思锐创新的抗污染技术。这项技术与高质量和持久耐用的元件相结合,使用期限可达八年之久,从首次操作直到最后的使用期内都可实现精确检测。此外,盛思锐的高级算法还可提高不同类型微粒的检测精确度以及粒度分级的分辨率,为检测不同种类的环境灰尘和其他微粒开辟了新的可能性。
图2:盛思锐大中华区总经理李锦华先生
传统的光学PM传感器会由于灰尘和微粒持续在传感器光学元件上积聚而导致测量精度受影响,光学元件指光源(通常是激光或LED)和光电探测器。因此,集成这些PM传感器的设备在一段时间后不能正常工作,从而导致故障,接踵而来的是用户投诉、维护维修和部件更换等问题。
盛思锐专有的抗污染技术和持久耐用的元件奠定了SPS30无与伦比的功能性、长期稳定性和精准性,使其在一天24小时持续运转的情况下,使用寿命仍可超过八年之久。不需要校准。李锦华先生表示:“与竞争对手产品相比,我们可以很精准地分辨颗粒物大小,还有我们多了一个PM4检测,我们在分辨率上面更精准,其实竞品在分辨率上没有那么精准。另外我们的产品基于激光,比LED更精准。还有就是我们很小、很薄,是市面上最薄的一个。很多应用,你可以想象如果要贴在墙上,是需要越薄越好的PM2.5传感器,这是其中的一些卖点。”
他接着说:“SPS30的最大卖点是性价比非常高,盛思锐不只是卖产品,我们还卖服务,我们的售后服务很强,我们的工程师对客户的支持很强,这是绝大部分的同类厂家没有办法提供的。而且,我们非常专业,很有经验。我在公司服务了五年,我们一直都希望给客户最好的服务。另外,我自己觉得最重要的是产品质量一定要高,如果只是卖便宜,谁不懂卖。大家都知道,永远都不是最便宜的能够赢得这个市场,永远都是谁给最好的服务,整体打包,最好性价比的供应商才有市场。”
SPS30 PM2.5传感器在上海生产制造,目前的交货周期是6-8周。未来当客户的需求多起来,以及有了客户的需求预测后,生产速度可以加快。
目前盛思锐可以披露的中国客户已经有小米、戴森、Cat Phone等知名品牌。李锦华先生透露道:“你们很快会见到有一个很大的中国品牌用我们的产品,但是现在产品还没有出来,所以我们不方便讲。”
盛思锐有两个创始人都是从苏黎士理工大学出来的,苏黎士理工大学是欧洲很著名的一个大学,爱因斯坦就是那里出来的。盛思锐全球市场销售总监Stephan M.Richter说:“我们的研发人员很多,差不多25%是研发人员,现在有220个左右的研发人员。我们很重视研发,而且只专注在做传感器,现在有两百多个人都做传感器。”
图3:盛思锐(Sensirion)展台现场
图4:盛思锐现场展示最新PM2.5传感器——SPS30
盛思锐(Sensirion)是一家世界领先的数字微型传感器制造商,提供高品质测量温湿度、挥发性有机化合物(VOC)、二氧化碳(CO2)和颗粒物质(PM2.5) 的环境传感器、气体和液体流量传感器以及差压传感器。
盛思锐成立于1998年,总部位于瑞士苏黎世附近的Stäfa,主要负责研发和生产。2008年,盛思锐正式进入中国,成立盛思锐全资子公司——盛思锐贸易(深圳)有限公司,负责盛思锐在整个中国地区的产品销售和服务。
盛思锐在国际上的销售网络遍及美国、欧洲、中国、***、日本和韩国,为全球的客户提供高质量和定制化的传感器系统解决方案。盛思锐的传感器元件和解决方案在世界范围内得到了广泛的认可,其应用行业包括医疗、工业和汽车行业、分析仪器、消费产品以及空调系统。
盛思锐产品的标志性功能之一是使用其专利型CMOSens技术,该技术能够在单个芯片上实现传感器元件、逻辑、校准数据和数字接口的智能系统集成。凭借公司忠实的客户基础、高质量口碑 (ISO/TS 16949) 以及顶级的客户资源,盛思锐赢得了可信赖供应商的美誉。
