从德国模式到英国新政:看全球阳台储能合法化浪潮下,安科瑞“Home EMS”户用光储系统解决方案如何满足多
引言
随着全球碳中和目标推进,阳台储能系统作为分布式能源的“最后一公里”解决方案,正获得多国政策大力支持:
★欧洲:阳台光伏合法化与高补贴驱动
德国“阳台发电站”模式
核心政策:免除小型光伏系统(≤800W)注册和双向电表要求,允许即插即用。
补贴:地方州政府提供额外激励,如梅前州每户补贴500欧元。
★英国新政(2025年7月生效)
解禁阳台光伏:允许租房者及公寓住户安装即插即用设备,配套132亿英镑“温暖家园计划”提供补贴。
新建住宅强制光伏+储能:2025年秋季起,所有新建房屋需标配太阳能板及储能系统,预计家庭年均省电费1342英镑。
欧盟的统一目标是:将阳台系统列为“公民能源权利”载体,2030年分布式光伏占比目标40%(600GW总装机)。
★中国:地方补贴与配储优先政策
安徽芜湖:对2024-2025年建成并网的储能项目,按放电量补贴0.3元/千瓦时,连补3年,单个项目年补贴上限100万元。配储项目优先接入电网,并豁免负荷管理。
国家层面推动:2023年《新型储能发展实施方案》鼓励户用储能,部分省市提供装机补贴(如上海、浙江),但未统一补贴标准。
★北美:税收减免与强制联动
美国加州:通过《通胀削减法案》提供税收抵免,覆盖户储系统成本的30%(上限$1000)。推动家庭储能与电动汽车充电桩联动,优化峰谷电价套利;
加拿大(省级政策):安大略省对住宅储能提供每千瓦时$500的安装补贴,魁北克省要求新建住宅预留光伏+储能接口。
★其他地区政策亮点
以色列:强制100㎡以上新建住宅安装光伏,但高补贴引发电价上涨争议。
法国:“零审批”政策缩短安装流程至7天,激发安装热情。
沙特:2024年大储招标规模达18.6GWh,推动可再生能源配套储能。
针对公寓、别墅等小空间场景,安科瑞通过其创新的“Home EMS”户用光储系统解决方案,结合硬件设备与软件平台,可以实现家庭能源的智能化管理,助力户用储能系统在电力清洁化与应用上取得显著成效。具体技术路径和核心价值如下:
一、安科瑞相关硬件
(1)高精度计量装置
EMSEMS
★双向计量:ADL200N/ADL400N电表支持光伏发电、储能充放电、家庭用电及电网交互电量的分项计量,误差率低至±0.5%,确保数据准确;
★防逆流监测:实时监测并网电量,在检测到逆流风险时(响应速率<100ms)传输给系统自动调节逆变器输出或切断并网,避免违规罚款;
★安装方便:支持DIN35mm导轨安装,适配阳台等狭小空间,互感器采用插拔式接口(RJ11),降低接线错误风险。
(2)户用能量控制器(系统核心)
EMS
对下通过RS485、以太网、WiFi等方式读取家庭计量表计、光储逆变器、智能家居等设备的运行数据与状态,支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT等通信规约。通过控制器对发用电数据与用电时段的分析,实现家庭能源的优化调节与经济方案运行,并通过WiFi、4G、以太网等方式将系统数据发送至云端平台,实现多个户用能源的监测与管理。
二、清洁能源有效应用:提升绿电消纳与收益
(1)动态优化光伏消纳
实时分析家庭负载与光伏发电曲线,在负荷低谷时将富余光伏电力存入储能电池(“蓄水池”功能),负荷高峰时放电,光伏自发自用率提升至70%~90%(传统系统仅30%~50%);
结合天气预测算法,预判光伏出力波动,动态调整储能充放电策略。
EMS
(2)经济性策略赋能
★峰谷套利:基于分时电价自动调度储能系统——谷电价充电、峰电价放电,降低家庭电费开支;
★需求响应:在电网高价时段(如夏季午后)优先使用储能供电,避免电费超量,并通过APP推送预警。
★碳排追踪与环保激励
系统自动统计光伏发电量、碳减排量等数据,通过APP展示家庭环保贡献,为申请政府碳补贴提供依据。
三、安全防护:多层保障系统可靠运行
(1)故障诊断与预警
实时监测电池电压/温度、光伏组件状态、逆变器运行参数,对过压、过温、SOC异常等故障分级报警,记录至云端并推送用户;
支持电弧防护,避免阳台线缆磨损引发火灾。
(3)无缝应急电源切换
电网停电时,储能系统自动切换为备用电源,保障关键负载(如照明、安防)持续运行,切换延迟<20ms。
四、智能管理平台:全景可视与策略优化
(1)Home EMS云平台与APP
★能源全景看板:展示光伏/储能/负载实时状态、收益统计及环保数据(如日/月/年碳减排量)
★策略远程调控:用户可通过APP调整储能充放电阈值、设定峰谷时段策略,实现个性化管理
★收益报表分析:分类统计光伏发电收益、储能套利收益、电网电费支出,量化经济回报
(2)VPP(虚拟电厂)协同
支持将分散的户用储能系统聚合为虚拟电厂,响应电网调峰需求,参与电力市场交易,提升用户额外收益。
五、总结:安科瑞的核心价值
安科瑞以 “准确计量-智能调度-安全防护-云边协同” 四位一体架构,重构户用储能管理范式:
✅ 清洁化:绿电自消纳,减少化石能源依赖;
✅ 有效化:通过算法优化充放电策略,实现经济收益倍增;
✅ 普惠化:低门槛硬件+直观APP,让普通家庭轻松参与能源转型。
未来技术迭代方向包括柔性光伏适配、液流电池兼容及AI负荷预测,进一步降低用户对电网和政策补贴的依赖。
