如何制作一个简易的电热切割器?
科技小制作当中,包装家电的泡沫塑料、海绵、饮料瓶等是经常用到材料,尤其是白色的泡沫塑料,切割很容易,但保证切割面光滑就很难,要制作复杂精细一些的形状就更难了。下面介绍一种自制的电热切割器,用它来加工以上材料则十分容易。
取20~~30厘米长的电阻丝一段,常温下电阻约为2欧姆,可以利用小的电炉或电烙铁上的电阻丝,拉直以后使用。将电阻丝挂在粗铁丝或木条制成的弓形架上,拉紧,两端接出导线,如下图所示,注意电阻丝的两端不要短路。
下面来解决电源问题。可以使用6~~12V的变压器,注意变压器的两组线圈必须独立绕制,否则容易触电。
另外还要注意变压器的容量,如果使用一会儿后变压器线圈变得很热,就不要使用了。 一个比较安全的方法是使用4节1号干电池,强烈推荐,干电池也不是很贵,而人身安全是最宝贵的!
待自制的电热切割器通电几分钟后,电热丝变得很热,就可以切割了。下图轻松地切割饮料瓶。
注意上图的操作方法是不对的,手上必须戴手套!要知道此时电热丝是热的,很容易烫伤手。
下面的示意图说明了如何利用模具来切割平面。其中A-B-C是两块成直角钉在一起的木板,电阻丝沿着这个面移动,就把固定在木板上面的泡沫塑料切出了光滑的平面。
我们还可以利用旋转的方法,切出圆柱体或者其它弧面形状的泡沫来。至于这种电热切割器有多少种使用方法,就看你的头脑有没有创造性了。
注意事项:
1、泡沫塑料受热后会产生有害气体,所以一定要在通风处使用;
2、电阻丝上粘了融化的塑料,需要在未冷却的时候擦拭,否则会污染作品;
3、最需要注意的当然还是安全,首先一定要戴手套,并穿长袖衣服,避免烫伤,如果使用变压器电源,要注意用电安全;
下面这张图介绍了一种用来切割羽毛的电热切割器,它是把电热丝预先弯成弧形,然后转动粘在弓箭上的羽毛,所有羽毛都会被切成大小、形状一致。
