热载流子注入效应对芯片有什么危害
文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
本文介绍了热载流子产生的原因和对晶体管的危害。
什么是热载流子注入效应
热载流子注入效应(Hot Carrier Inject, HCI)是半导体器件(如晶体管)工作时,高能电子或空穴突破材料势垒、侵入绝缘层的物理现象。当芯片中的载流子(电流载体)在电场加速下获得过高能量,就可能挣脱束缚,撞击并破坏晶体管结构中的栅氧化层(栅极与沟道间的绝缘层),导致器件性能逐渐退化甚至失效。
晶体管
这一效应是制约芯片可靠性的核心问题之一。随着集成电路尺寸缩小至纳米级,晶体管内部电场强度显著增强,热载流子问题愈发严重。从手机处理器到服务器芯片,HCI引发的寿命衰减可能直接导致设备运行卡顿、功能异常,甚至引发灾难性故障。
为什么会产生热载流子
1. 高电场加速与能量积累
晶体管工作时,源极与漏极间的电压形成强电场。载流子(如电子)在电场中被加速,运动速度大幅提升。当电场强度超过临界值(例如在短沟道器件中),载流子动能可能达到甚至超过材料的晶格振动能级(约3-4 eV),从而脱离常规输运路径。
2. 碰撞电离与能量传递
高能载流子与晶格原子或其它载流子碰撞时,可能引发"雪崩效应":一次碰撞产生多个二次载流子,进一步加剧能量分布的不均匀性。部分载流子因此获得足够能量,直接穿透栅氧化层的势垒(量子隧穿效应)。
3. 材料界面缺陷的放大作用
晶体管
栅氧化层与硅衬底的界面并非绝对光滑,微观缺陷(如悬挂键、氧空位)会成为载流子的"陷阱"。高能载流子撞击缺陷点时,可能引发局部电荷积累,加速氧化层老化,形成永久性损伤路径。
HCI对芯片有什么具体危害
1. 阈值电压漂移
热载流子注入栅氧化层后,会在界面处形成固定电荷。这些电荷改变晶体管的阈值电压(开启电压),导致电路延迟增加、功耗上升。实验数据显示,某些28nm工艺芯片在HCI影响下,阈值电压偏移可达50mV以上,直接影响处理器主频稳定性。
晶体管
2. 跨导退化与驱动能力下降
栅氧化层损伤会降低沟道载流子迁移率,表现为晶体管跨导(增益)下降。例如,某40nm工艺测试中,HCI应力试验后NMOS跨导退化率达15%,直接影响逻辑门开关速度,严重时可能引发时序错误。
3. 寿命指数级衰减
HCI引发的失效时间(TTF)与电场强度呈指数关系。根据Black方程模型,电场强度每降低10%,器件寿命可延长10倍。以某7nm FinFET工艺为例,工作电压从0.7V升至0.75V,HCI失效时间从10年骤降至不足2年。
如何应对热载流子效应
1. 材料创新:高K介质与应变硅
采用高介电常数(High-K)材料(如HfO₂)替代传统SiO₂,可在相同物理厚度下实现更高的电容密度,降低工作电压。同时,应变硅技术通过拉伸或压缩晶格提升载流子迁移率,减少高电场需求。Intel的22nm Tri-Gate技术即通过3D结构将HCI寿命提升5倍。
晶体管
2. 结构优化:LDD与FinFET
轻掺杂漏极(LDD)通过在漏极附近形成梯度掺杂区,分散电场峰值。而FinFET等三维结构通过增强栅极对沟道的控制力,将工作电压降至0.5V以下。台积电5nm工艺中,环栅(GAA)结构使HCI漏电流降低40%。
3. 系统级防护:电压调节与寿命模型
动态电压频率调节(DVFS)根据负载实时降低电压;EDA工具集成HCI寿命预测模型,在设计阶段优化布线。例如,Synopsys的PrimeSim HSPICE可通过仿真提前识别HCI高危节点,指导设计加固。
