CMOS集成电路中闩锁效应的产生与防护
文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
本文介绍了CMOS中的闩锁效应与解决措施。
什么是闩锁效应
闩锁效应(Latch-up)是CMOS集成电路中一种危险的寄生效应,可能导致芯片瞬间失效甚至永久烧毁。它的本质是由芯片内部的寄生PNP和NPN双极型晶体管(BJT)相互作用,形成类似可控硅(SCR)的结构,在特定条件下触发低阻抗通路,使电源(VDD)和地(GND)之间短路,引发大电流失控。
CMOS
这种现象在早期CMOS工艺中尤为突出,但随着制程优化(如阱隔离、保护环设计等),现代芯片的闩锁风险已大幅降低。然而,在高压、高速或恶劣环境(如高温、ESD冲击)下,闩锁仍可能被意外触发,成为半导体可靠性设计的重要挑战。
闩锁效应的产生与防护
闩锁的核心机制源于CMOS结构中的寄生四层PNPN结构。NMOS的源/漏区(N+)与P型衬底形成NPN晶体管,PMOS的源/漏区(P+)与N阱形成PNP晶体管,而衬底电阻(Rsub)和阱电阻(Rwell)则提供了正反馈路径。当外部干扰(如电压瞬变、ESD静电)使其中一个寄生BJT导通,另一个BJT的基极电流会被放大,形成正反馈循环,最终导致SCR“锁定”在导通状态。此时,即使触发信号消失,大电流仍会持续,直至芯片过热损坏。
CMOS
为应对这一问题,半导体行业采取了多种防护措施。在工艺层面,通过增加阱和衬底接触、使用保护环(Guard Ring)以及逆向掺杂阱来降低寄生电阻并阻断载流子扩散。在电路设计层面,电源去耦电容、ESD防护器件(如TVS二极管)以及优化的版图布局(如确保NMOS靠近GND、PMOS靠近VDD)都能有效抑制闩锁效应。
闩锁效应的实际影响与行业应对
闩锁效应可能导致芯片突然失效,表现为电流激增、功能紊乱甚至永久损坏。在高温或高压环境下,这种风险尤为显著。为评估芯片的抗闩锁能力,行业采用JEDEC78测试和ESD模拟等标准方法,通过施加脉冲电流或电压来测量触发阈值和维持电流,确保芯片在极端条件下的可靠性。
闩锁效应是CMOS工艺的固有挑战,但通过工艺改进、电路优化和严格测试,其风险已大幅降低。
