磁共振成像 (MRI) 是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,MRI 有助于检查癫痫患者脑的能量状态和脑血流情况,对变性病诊断价值很大。
MRI 是通过体外高频磁场作用,由体内物质向周围环境辐射能量产生信号实现的,成像过程与图像重建和 CT 相近,只是 MRI 既不靠外界的辐射、吸收与反射,也不靠放射性物质在体内的γ辐射,而是利用外磁场和物体的相互作用来成像,高能磁场对人体无害。
方案概述
Ameya360 磁共振成像解决方案螺旋空间的方式是螺旋路径,它是通过线性增长的正弦共振梯度组成。 数据采集时采用恒定圆速度螺旋方式,也可采用矩形螺旋方式,即通过幅度或延迟时间增长的梯度矩形脉冲来实现。由于读出梯度和相位编码梯度都是正弦波形, 因此对产生的回波进行频率编码时梯度场强不是固定不变的,这就要求以非线性方式采集数据,并采用特殊的二维傅立叶转换重建算法。
以圆形的螺旋轨迹覆盖 6 空间,抛开了对 6 空间角落数据的采集,从而有效地减少甚至避免图像信号的衰减。因此,在实际应用中,可以根据需要改变螺旋线的数目,谋求成像的时间分辨率、空间分辨率和信噪比达到最佳的结合点,使所成图像具备良好的空间分辨率和信噪比,同时节省扫描时间。
