‌AFE7958 4T6R射频采样模拟前端完整技术文档总结
该AFE7958是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了四 (4T) 射频采样发射器 (TX) 链和总共六 (6R) 射频采样接收器。AFE 的工作频率高达 12GHz,可在 L、S、C 和 X 波段频率范围内实现直接射频采样,无需额外的变频级。这种高密度和可配置性可实现高通道数、多任务系统。
TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受 JESD204B/C 接口速度的限制。数据流使用 DUC 中的插值或 DDC 中的抽取与 DAC 更新速率或 ADC 转换速率匹配。
*附件:afe7958.pdf
DAC以12GSPS的最大速率运行,并具有在第二奈奎斯特下工作模式,能够生成高达12GHz的RF信号。可变增益放大器(称为TDSA)可以改变发射机的功率输出。
每个接收链都有一个数字步进衰减器(RDSA),后跟一个3GSPS ADC,可以转换更高的奈奎斯特区,以数字化射频信号,最高可达12GHz。ADC输出端的数字峰值检测器可配置为辅助外部自动增益控制(AGC)环路控制LNA(外部)增益和DSA(内部)衰减。
AFE7958可以使用SPI接口进行编程。该器件还具有多个GPIO,可以配置为提供中断并实现对NCO切换等功能的快速控制。
特性
  • 四个RF采样12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200 MHz;2发射:2400MHz
    • 4RX:1200 兆赫;6RX:600兆赫
  • 射频频率范围:
    • 发射:600MHz至12GHz
    • 接收:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • 发射:39dB范围,0.125dB步长
    • 接收:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):使用 DDC 和 DUC 中的 16 个预配置数控振荡器 (NCO) 进行快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • SerDes 数据接口:
    • JESD204B和JESD204C兼容
    • TX:8 通道,RX/FB:8 通道,高达 24.75Gbps
    • 子类 1 多设备同步
    • SYSREF 对准检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,0.8mm 间距
参数
adc
方框图
adc
一、产品核心概述
AFE7958是德州仪器于2025年8月发布的高性能宽带多通道收发器,集成4个发射通道和6个接收通道,采用射频直接采样技术,工作频率最高可达12GHz。
二、主要技术特性
1. 射频采样能力
  • 发射通道‌:4个12GSPS DAC
  • 接收通道‌:6个3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽‌:
    • 4TX:1200MHz
    • 2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz
    • 6RX:600MHz
2. 频率覆盖范围
  • TX发射‌:600MHz至12GHz
  • RX接收‌:5MHz至12GHz
3. 数字步进衰减器
  • TX DSA‌:39dB范围,0.125dB步进
  • RX DSA‌:25dB范围,0.5dB步进
4. 数字上下变频
  • 集成数字上变频器和下变频器
  • 支持16个预配置数控振荡器
  • 实现快速频率跳变
三、系统架构
1. 时钟系统
  • 外部射频时钟输入
  • 内部PLL模式支持低速输入时钟
2. 数据接口
  • SerDes接口‌:兼容JESD204B和JESD204C标准
  • 通道配置‌:
    • TX:8通道
    • RX/FB:8通道
  • 最大速率‌:24.75Gbps
  • 同步特性‌:支持Subclass 1多器件同步
  • SYSREF对齐检测器
四、封装信息
  • 封装类型‌:17mm × 17mm FCBGA
  • 引脚间距‌:0.8mm
  • 引脚数量‌:400个
五、应用领域
  • 雷达系统
  • 导引头前端
  • 国防无线电
  • 战术通信基础设施
  • 无线通信测试
  • 卫星星座地面站
六、详细功能特性
1. 发射通道架构
  • 可变增益放大器
  • 12GSPS DAC
  • 反sinc滤波器
  • DAC延迟补偿
  • 数字上变频器
  • TX功率计
2. 接收通道架构
  • 射频检测器
  • 数字步进衰减器
  • 3GSPS ADC
  • ADC延迟补偿
  • 数字下变频器
  • 数字峰值检测器
3. 控制接口
  • SPI编程接口
  • GPIO配置‌:支持中断和快速功能控制
七、电气特性
1. 工作温度范围
  • -40°C至+85°C(工业级)
  • -40°C至+125°C(扩展级)
2. 电源管理
  • 集成完整电源监控系统
八、封装选项
1. AFE7958IABJ
  • 状态‌:量产
  • RoHS‌:符合
  • 引脚镀层‌:SNAGCU
  • MSL等级‌:Level-3-260C-168 HR
2. AFE7958IALK
  • 状态‌:量产
  • RoHS‌:不符合
  • 引脚镀层‌:SNPB
  • MSL等级‌:Level-3-220C-168 HR
九、机械规格
1. 封装尺寸
  • 外形尺寸:17.2mm × 16.8mm
  • 最大高度:2.65mm
  • 球栅阵列:400个焊球
2. 焊球参数
  • 焊球直径:0.55mm ±0.05mm
  • 焊球间距:0.8mm
十、技术优势
1. 高度集成化
  • 消除额外频率转换级
  • 支持L、S、C和X频段直接射频采样
2. 配置灵活性
  • 基于信号带宽选择数据接口速率
  • DUC插值和DDC抽取匹配数据流
3. 高性能指标
  • DAC最高12GSPS,支持第二奈奎斯特区操作
  • ADC最高3GSPS,可转换更高奈奎斯特区
十一、开发支持
1. 配置方式
  • SPI接口编程
  • 多GPIO快速控制
2. 同步能力
  • 多器件精确同步
  • SYSREF时序对齐
该器件通过射频直接采样技术,为高通道数、多任务系统提供了完整的解决方案,特别适用于需要宽频带覆盖和高性能射频处理的应用场景。
