关于仅重195g频谱仪的接收机探头特点介绍
1.3w人已加入
海得逻捷科技继17年推出SAC桌面型USB频谱仪模块之后于本月发布全新SAM-60超紧凑型高性能频谱仪/接收机探头。全新SAM-60涵盖30MHz~6.3GHz,IIP3高达54dBm,DANL低至-164dBm/Hz,剩余响应低至-120dBm/-90dBFs,2.5GHz相位噪声低至-107dBm/Hz@10kHz,扫描速度达200GHz/s,记录带宽100MHz,内置FPGA高速频谱分析,30MHz~6.3GHz独立信号源与30MHz~6.3GHz矢量网络分析功能,支持宽温与严苛环境。这些功能都集成于大小与5寸手机相仿的探头中,整机重量仅195g,不含塑料外壳的内核模块轻至152g。
▌集成30 MHz至6.3 GHz 频谱仪/接收机
▌集成30 MHz至6.3 GHz 模拟信号源(选件)
▌集成30 MHz至6.3 GHz 网络分析仪(选件)
▌重量轻至152g,尺寸小至132x54x16mm
▌功耗用户可控,峰值功耗10W,可低至5W
▌FPGA信号处理,低后处理计算需求
▌瞬时带宽:100 MHz(IQ信号记录)
▌扫频速率:200 GHz/s (RBW ≥ 300kHz)
▌IIP3高达+54dBm(+26dBm参考电平)
▌DANL低至-164dBm/Hz, 30MHz至6.3GHz
▌剩余响应低至-120dBm/-90dBFs
▌相位噪声低至-107dBm/Hz@10kHz 2.5GHz
频谱仪、信号源、网分三合一的SAM探头可让您将完整的高性能射频测试中心装入口袋或直接嵌入到无人机平台等各类应用中去。强大的性能、极低的重量、低计算机要求,让SAM成为各类场景的首选解决方案。
SAC-60A与SAM-60
不妥协的性能
SAM系列通过高集成度设计而非电路简化来实现极为紧凑的尺寸,内部集成多达1500个器件,每平方厘米内器件数量超过10个。射频前端包含2级可旁路低噪放、步进衰减器及5段预选滤波器。IIP3高达54dBm(20dBm参考电平),动态范围超过100dB。
双音动态范围
SAM具有出色的低噪声性能,30MHz~6.3GHz全频段DANL低于-163dBm/Hz。剩余响应低至-120dBm,在距离满量程85~90dB以上的范围内无固有杂散。
频谱仪
噪声底电平与参考电平
频谱仪
剩余响应与参考电平
在尺寸高度受限的情况下,SAM系列仍然集成了相噪与杂散性能优异的本振系统,接近甚至超过很多台式频谱仪。2.5GHz载频相噪低至-107dBm/Hz@10kHz,全频段相位噪声于10kHz频偏处均低于-100dBc/Hz,本振相关杂散低于-80dBc。
频谱仪
FPGA基带信号处理
大多数的模块频谱仪产品完全依赖计算机CPU/GPU执行频谱分析等信号处理,须配备高性能处理器,隐性地增加数千元的成本与高达几十瓦的功耗。在尺寸、功耗严格受限的工业及专业领域,这样的配置要求实现难度很大,并且大幅增加了可靠性风险。SAM系列突破性地在模块化设备中实现了全FPGA频谱分析,由设备内嵌FPGA完成抽取滤波及频谱分析,实现高达200GHz/s以上的扫描速度,十倍于同级别其他产品。SAM系列配置原生14Bit高性能ADC,最大处理带宽100MHz,内置的FPGA抽取器支持1-4096倍抽取,IQ数据速率可灵活调节。FPGA信号处理的加入,让频谱仪探头具备了台式级别的分析速度,并解决了模块频谱仪对计算机要求严苛的问题。SAM系列在搭配Core-M(TDP仅4.5W)平板电脑时,可实现200GHz/s全速工作,CPU占用率低于50%。
IQ时域波形记录
SAM-60作为信号记录仪使用时,可以以最大100MHz有效带宽抓取长达128MBytes(约250ms)的连续数据段。有效带宽小于等于50MHz的设置下,可实现连续数据流盘,记录时长仅受限于计算机硬盘容量。配合当前丰富的第三方矢量信号分析软件可完成各类通信信号分析任务。信号记录支持软件触发与外部硬件触发。SAM-60配备了外部参考输入、外触发输入与触发输出的硬件端口,支持复杂测量系统的开发集成。
内置独立信号源与矢量网络分析
SAM可选配内置30MHz~6.3GHz独立信号源,其频率设置完全独立于接收机,频率步进10Hz,最大输出功率5~10dBm,功率调节步进0.25dB,调节范围大于30dB。该独立信号源具有良好的相位噪声性能,6GHz输出频率下,100kHz频偏处相噪低于-100dBc/Hz,1GHz输出频率下,低于-120dBc/Hz,相噪优于大部分市售的USB信号源产品,适合作为其他电路的时钟或外混频本振使用。SAM系列与SAC系列一样,配备了海得逻捷特色的矢量网络分析能力,矢网选件允许用户对信号源输出端口与接收机输入端口之间的电路网络进行单向的幅度、相位及群延时分析。在使用外部电桥的情况下,SAM可作为天馈线测试仪及单端口矢网使用,支持TOSM全校准,可进行复数S11测量,提供幅度、相位、VSWR及Smith圆图显示。SAM-60在SAC系列基础上,显著提升了矢网的扫描速度,分析带宽300kHz情况下,扫描速度达到400us/频点。下图演示了SAM-60测试3.7GHz腔体滤波器的情况。
腔体滤波器传输特性测试
全面提升的应用程序及开发支持
SAM系列产品支持海得逻捷科技全新开发的SAStudio-II应用程序。SAStudio-II 应用程序包含标准频谱分析仪、IQ数据记录仪、网络分析仪三个子应用。SAStudio-II应用程序在一代SAStudio程序的基础上针对交互便利性进行了大幅优化,支持余晖频谱、记忆迹线等功能,易用性进一步增强。SAM使用了全新的API系统,更易于使用,大幅简化了次开发的编程复杂度。SAStudio-II应用程序基于API实现,所有SAStudio-II中呈现的功能与设置,均可以通过API完成。
SAStudio-II频谱分析应用
