莱顿瓶是最简单的电容器了,一个玻璃瓶子,内外壁都贴上铝箔,一个储存正电荷做电容器的正极,另一个储存负电荷,就成了电容器的负极。
我们下面要做的电容器,是一种液体的莱顿瓶。电容的一极是铝箔,另外一极则是饱和食盐水。可以完全使用普通家庭都能容易得到的材料来完成,而且制作过程更加简单。
用到的材料有:一个矿泉水瓶、一块铝箔(烧烤用的锡纸,超市有卖)、一根钢钉、胶带、食盐。
用到的工具有:锤子、热熔胶枪、剪刀或小刀。
制作方法非常简单,去掉瓶子上的商标,里面装上温水,再加几勺食盐,拧紧瓶盖,晃均匀。
把钢钉从瓶盖钉进去,露出一小段做电极。
用热熔胶枪把钉子周围密封好。
剪一块铝箔,包在矿泉水瓶外面。
让铝箔贴紧在瓶身外面,然后用胶带缠好。如果你有铝箔胶带就更好了,可以更紧密地贴在瓶身外面。
用一段电线,剥去绝缘外皮,用胶带粘在铝箔外面,做电容的另一个电极。
至此这个用矿泉水瓶子自制的电容(莱顿瓶)就完成了!是不是非常简单?
我们用电容表来测试一下,这个自制的电容容量是多大。
电容表显示是1842pF,对于这样一个自制的电容来说,这个电容量是相当大的了!
找一个高压电源,给自制电容器充电,然后把它的两极靠近,看看打出的漂亮的电火花!
其实我们可以使用另外一种安全的高压电源:静电!用感应起电机或者摩擦的方法,取得高压静电给电容充电,这样不但可以做出各种有趣的高压实验,还能确保安全性。
用矿泉水瓶自制一个简单的电容器,大家都学会了吗?
