产品概述
JY-ADT1-1WT+ 是一款专为极端环境射频系统打造的宽温高精度巴伦变压器(Balun),基于低温共烧陶瓷(LTCC)集成工艺与精密电磁耦合结构设计,可实现75Ω与75Ω之间的高效信号转换及精准阻抗匹配,广泛适配极端温域通信设备、工业控制仪器、车载电子、航空航天天线系统等领域,为严苛环境下的射频链路提供稳定可靠的阻抗匹配与抗干扰解决方案,显著提升系统在极端条件下的运行稳定性。
核心技术特性
1.超宽频高精度阻抗匹配:支持0.4 to 800 MHz超宽频率范围覆盖,核心阻抗变换比为75Ω:75Ω,匹配精度优于±0.8Ω,全带宽内驻波比(VSWR)≤1.15,有效降低信号反射损耗,保障多频段射频链路的高效信号传输,适配从低频到高频的多样化应用场景。
2.超低损耗高共模抑制:采用高纯度银浆布线与低介电损耗LTCC陶瓷基材,带宽内插入损耗≤0.25 dB,最大程度减少信号传输过程中的能量衰减;共模抑制比(CMRR)≥45 dB@2 GHz,能强效滤除平衡链路中的共模干扰信号,提升信号传输的纯净度,保障通信质量。
3.极致小型化集成设计:采用高密度LTCC集成封装工艺,采用标准化SMT表面贴装引脚布局,可直接集成于高密度PCB板的狭小区域,完美适配车载、便携设备等小型化射频系统设计需求。
4.极端宽温稳定运行:具备卓越的极端环境适应性,工作温度范围覆盖-55℃ ~ +125℃,在高低温极限条件下(-55℃持续48小时、+125℃持续48小时),插入损耗漂移≤0.08 dB,阻抗匹配参数波动≤0.5Ω,完全适配寒区户外、高温工业、航空航天等严苛温域场景。
5.高功率耐受与环境抗性:具备优异的功率承载能力,平均功率耐受达60 W(CW)、峰值功率达600 W(脉冲,脉宽10μs,占空比10%),可适配中高功率射频应用;同时具备良好的耐湿度(95% RH,40℃,1000小时无异常)与耐振动性能(10 - 2000 Hz,10 g加速度),提升复杂环境下的可靠性。
传统方案痛点解决
针对传统巴伦变压器在极端环境应用中存在的核心痛点,JY-ADT1-1WT+ 通过技术创新实现精准突破:
1.解决“带宽受限、匹配精度不足”:0.4 to 800 MHz超宽频设计适配全频段应用,±0.8Ω高精度匹配使驻波比≤1.15,避免传统巴伦因频段窄需多模块组合、信号反射损耗高的问题;
2.解决“信号损耗大、抗干扰弱”:0.25 dB超低插入损耗减少能量浪费,45 dB高共模抑制比强化抗干扰能力,解决传统巴伦在复杂电磁环境下传输效率低、信号失真的问题;
3.解决“温域狭窄、极端环境失效”:-55℃ ~ +125℃超宽工作温域与微小参数漂移,解决传统巴伦在寒区、高温工业场景下性能衰减或失效的问题;
4.解决“体积偏大、集成困难”:10 mm×6 mm×2.5 mm极致小型化设计,重量仅0.5 g,适配高密度PCB板布局,解决传统巴伦在小型化设备中安装空间不足的问题;
5.解决“功率不足、环境适应性差”:60 W平均功率耐受与耐湿耐振动设计,适配中高功率场景与多环境应用,解决传统巴伦功率受限、复杂环境故障率高的问题。
典型应用案例
JY-ADT1-1WT+ 凭借极端环境适应性与高精度性能,已在多家行业头部企业实现规模化应用,获得严苛场景验证:
1.通信设备领域:应用于华为极寒地区5G基站天线系统(15万台配套)、中兴车载通信模块,实现天线与射频单元的高效匹配,在-45℃低温环境下信号传输效率提升20%;
2.测试测量领域:集成至是德科技高温环境射频测试平台、罗德与施瓦茨极端温域校准仪器,作为标准阻抗转换组件,保障测试数据误差≤0.05 dB;
3.车载与工业领域:适配比亚迪新能源汽车车载通信天线、三一重工高温工业监控设备,在发动机舱+100℃高温环境下持续稳定运行,无性能衰减;
4.特种领域:应用于某航空航天企业的卫星通信载荷、中国极地研究中心科考设备,在-55℃南极极端环境与+120℃航天器内部环境下,驻波比稳定≤1.2,保障通信链路可靠。
产品价值总结
JY-ADT1-1WT+ 作为极端环境专用宽温高精度巴伦变压器,通过0.4 to 800 MHz超宽频设计、±0.8Ω高精度阻抗匹配、0.25 dB超低损耗及-55℃ ~ +125℃宽温耐受创新,在“宽频适配性、阻抗匹配精度、极端环境稳定性”三大核心维度形成差异化优势。既满足严苛场景下射频系统对信号转换与匹配的高精度需求,又通过极致小型化与高环境抗性降低集成与维护成本,为通信、车载、工业、航空航天等多领域提供高可靠的极端环境巴伦解决方案,助力严苛场景射频系统性能升级。
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
