选择开口式互感器时要考虑哪些因素?
选择开口式互感器需围绕测量准确性、安装适配性、环境耐受性三大核心,确保其既能精准采集数据,又能安全稳定运行。
一、核心功能匹配因素
明确测量需求:根据实际电流范围选择规格,避免过载或量程过大导致精度下降。例如,民用电路选 5A-100A/5A 规格,工业大功率设备则需 200A-1000A/5A 规格。
确认精度等级:计量场景(如电能统计)需选 0.2 级或 0.5 级,仅用于监测或保护信号采集时,1.0 级或 3.0 级即可满足需求,避免过度追求高精度造成成本浪费。
二、安装与适配因素
匹配导体尺寸:根据被测量电缆或母线的直径,选择对应孔径的互感器。例如,10mm 直径电缆适配 20mm 孔径,25mm 直径电缆适配 30mm-40mm 孔径,孔径过小会无法安装,过大则影响测量精度。
考虑安装空间:确认互感器的整体尺寸(长度、宽度、厚度)是否适配配电柜、配电箱的内部空间,尤其在紧凑的电气柜中,需避免与其他元件冲突。
三、环境与安全因素
适配工作环境:高温、潮湿或多粉尘环境需选择具备相应防护等级的产品,如 IP65 防护等级可应对潮湿和粉尘;户外使用需额外关注抗紫外线、耐高低温性能。
关注绝缘与过载能力:根据电路电压等级选择绝缘等级,低压场景选 3kV/1min 绝缘,中压场景需 10kV/1min 以上;同时确认额定短时热电流(如 10kA/1s、20kA/1s),确保短路时设备不损坏。
