涤纶电容器参数的标注方法
今天有客户问我,我们的涤纶电容的参数怎么去读取,小编感到疑惑,产品参数都标注的十分清楚的,经过了解后,发现客户原来看的是其他家的产品。其实,涤纶电容器是有多种标注方法的,下面给大家讲讲。
涤纶电容是指用金属箔膜做素子,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容,一般有以下几种标注方法:
1)文字符号法。一般采用数字或字母与数字混合的方法来标注电容器的主要参数。
2)数字标注法。一般是用3位数字表示电容器的容量。其中前两位为有效值数字,第三位为倍乘数,也就是有效值之后有多少个零,就是多少了。可能大家不太懂, 这里给大家举个例子:如474,表示有效值是47,后面再加4个0,即470000Pf=0.47μf。
3)直标法:直接将电容器的主要参数(如:(容量、额定电压、最高耐压、偏差范围等)标注在电容器上。比如0.47μf/310V,0.47μf是容量,相当于470000Pf,310V是耐压。有的还会标上“J”“K”“M”等是偏差范围,J、K、M对应的偏差范围分别是5%、10%、20%。
以上就是常见的涤纶电容器参数的标注方法了,如果您有其他问题,可以咨询我们,我们将竭诚为您解答。我们专业制造安规电容,压敏电阻,陶瓷电容,独石电容,薄膜电容,涤纶电容,您的支持和反馈是我们前进的动力。
