【接上次铅酸电池的不平衡连载】一是耐倍率放电能力比较差,而且有硫化效果。.在充放电过程中会产生硫酸铅颗粒,特别是大电流放电时更为严重。
电池修复技术
比如:10AH的电池,以超过10A电流放电,就会在极板材料上产生更多的硫酸铅颗粒,此反应在电动车目前的使用条件下和充电方式下是不可逆反应。随着时间的延长,此种颗粒会在极板材料上累积。由于此颗粒是不导电的,表现出的外部特征就是电池的内阻增加容量降低,引起整组表现容量下降,大电流放电能力(实际表现为爬坡能力)进一步降低。
电瓶修复技术
也就是说在使用同样电池的情况下,放电电流越大(爬坡能力越强)的电动车,其电池的使用寿命可能越短,改善的方法有两种:
蓄电池修复技术
1、 是改变使用方式,想增大爬坡能力的,就换用高容量电池,以减轻硫化效果,但会大大增加电池箱的重量和整车成本,在目前电动车已经进入价格竞争阶段的情况下,这种方式几乎没有整车厂采用;
旧电瓶维修技术
2、 是改普通的充电器为负脉冲充电器,或者添加负脉冲电路,利用高压负脉冲去除硫化,延缓因为使用不当而发生的硫化进程,这种电路要增加整车50元以上的成本,而且只能起到延缓的作用,目前有部分整车厂家采用。(未完待续... ...)
