如何制作一个简易的红墨水温度计?
人教版小学三年级下册《科学》课中,已经学过了物体的热胀冷缩的知识,知道大部分物体都有热胀冷缩的现象,课中要求学生像科学家雷伊一样,制作一个液体温度计,你完成制作了吗?做得怎么样呢?今天我们就应用《科学》课中所学的知识制作一个关于热胀冷缩的学具——红墨水温度计(如图1所示)。
图1
制作材料及工具 三夹板1小块、青霉素小药瓶1个、水芯笔管1根、红墨水1小瓶、AB胶1合,另需准备注射器、温度计、尺子、夹板刀、钳子等工具。
制作方法
1、找一个医用青霉素小药瓶(没去掉橡胶盖金属包装片的),用注射器往瓶内注入清水,把药瓶里面清洗干净,再把水抽出来,然后将红墨水注满小药瓶。
2、找一根用完了的水芯笔管,除去笔头,用注射器将笔芯里面的墨渍冲洗干净,然后将笔管插入装满红墨水的小瓶里,可看到红墨水从笔管内上升(插得越深红墨水上升得越高)。注意:夏天制作时,要插得深点,使笔管内红墨水保持在高位,冬天制作时则反之,使红墨水保持在低位。确定好笔管内红墨水的高度后,用AB胶将笔芯和小药瓶稳固,让笔管不能再上下松动了。
3、从冰箱里取出一杯早已冷却到10℃以下的冰水,将红墨水小药瓶和温度计同时浸没在冰水中,可观察到笔管内红墨水往下降。几分钟后,注意看温度计,当冰水的温度正好指到10℃时,用尺子测量出红墨水在水芯笔管内的高度是多少,并作好记录。
4、调制一杯50℃左右的热水,将红墨水小药瓶和温度计放入热水中,可看到水芯笔管内的红墨水迅速往上升,当红墨水在笔管内上升到最高位时,用牙签点一滴食用油滴到笔管内,将红墨水封住,以免日子久了红墨水天天蒸发一点点,量变少了影响测温的准确性。注意看温度计,当温度正好指到40℃时,再次测量出红墨水在水芯笔管内的高度是多少,并作好记录。然后计算出从10℃到40℃,红墨水在笔管内长高了多少。再根据这些数据,在纸上画出一条线段,均分成3段,标出从10℃起、到20℃、30℃、40℃,每段再均分成10份,制作成一个温度计刻度尺。
5、制作一块温度计底板,用夹板刀划一块长20厘米,宽6厘米的三夹板,在夹板的上方钻一个小孔,制作成提环,在板面的下方挖一个近似于长方形、与小瓶的高度和宽度大致相同的洞(如图2所示)。洞挖好后把小药瓶卡在里面,然后在底板上钉两个小孔,用细铜丝将笔管固定在底板上。
图2
6、将笔芯红墨水小药瓶卡入底板后,剪下刚画的温度计刻度尺,看温度计是多少度,然后对准当时的温度,将温度计刻度尺贴到底板上,或在底板上重新制作一个温度计刻度尺。
简易液体温度计就制作完成了。它既可以当温度计使用,还可以当作学具,把它从底板上取下来,放到很热或很冷的环境中,会看到液面在管内迅速上升或下降,能为你的探究小组提供一个探究液体热胀冷缩的好学具。
