如何自己制作光导纤维?
什么是光导纤维?
就是一根塑料或者玻璃制成的“导线”,光线可以在里面传播,就像电流可以在铜导线里传播一样。
光导纤维已经不算高科技了,甚至可以买到光纤做的玩具,如下图:
光导纤维的原理:
使用通光率很高的材料制成,光线可以很容易地在光纤里面传播。使用的材料的折射率也很高,这样光线在到达其表面与空气接触的界面时,很容易发生“全反射”,跑不出去,因而可以一直沿着光纤传播下去。
关于什么是全反射,本站有相关文章,请自己搜索。
如何自制光导纤维:
你需要一个塑料瓶子,底部切去,瓶盖上钻一个小圆孔。还需要一支手电筒。
瓶盖的小孔里穿过一根透明的塑料软管,可以使用一次性输液器上的管子,但是好像略细,也可以在卖观赏鱼的地方买到管子。
水管与瓶盖之间用万能胶或玻璃胶密封,瓶子里装满水,水就顺着塑料软管流下去,这样就制成了一根光导纤维!不信?用手电筒照射瓶子里的水,可以看到,光线顺着软管里的水流传导了下去!
下图是近景,可以看到手电筒的光通过软管,在水桶里照射的亮点。
我们知道了光纤的原理以后,这个小实验的原理就很好理解。塑料软管里充满了水,水的折射率与塑料差不多,但是比空气要大得多。这样水中的光线在软管与空气之间的界面处,就很容易发生全反射。光线“跑不出去”,就顺着水流传导了下去。
自制光纤更强大的版本:
需要的材料有:
水杯、塑料软管、激光笔、透明胶带、滴管。
制作方法:
塑料软管一端用透明胶带封死,然后用滴管把它注满水。
这是一个耐心活啊,里面还不能有气泡。
用激光照射软管的一端,可以看到贴着透明胶带的另外一端,有激光射了出来
弯曲塑料管,激光同样能够随着弯曲,因为这是光导纤维吗!
注意真正的光导纤维,在使用的过程中,其实要尽量避免大角度的弯曲的,因为如果弯曲角度比较大,里面的有些光线不能满足全反射的条件,就会有一部分“泄露”出去。
这个科学小实验非常形象生动地演示了光导纤维的原理,相信你亲自动手试过以后,就不会再忘记了!
