“激光显微投影仪”,这个名字听起来挺吓人的,其实是非常简单的一样装置。
主要部件是一支激光笔,就是老师讲课用的激光教鞭,能发出很亮的一个红色的光点。也有当玩具出售的,好像价格不超过10元钱。如上图,用一个夹子把激光笔夹住,把曲别针弄直,前面弯一个直径3、4毫米的圆环,与激光笔夹在一起。
当夹子夹住激光笔的开关时,它就发出一束红色的激光,调整曲别针的状态,让激光穿过圆环。
在圆环上滴一滴水,因为水滴近似球形的,相当于一枚凸透镜。激光束穿过水滴之后,就会被水滴发散,在墙上留下一个很大的红色光斑。
你会发现光斑里存在许多阴影。那是什么呢?是水里面肉眼看不到的细小颗粒。水滴里面本来就有这些微小的颗粒,由于人眼睛的分辨率有限,所以我们平常看不到。
可是当激光穿过这些小颗粒时,会有一部分的光被遮住,形成阴影。适当调节激光笔与水滴之间,水滴与墙壁之间的距离,在墙上形成一个大的光斑。假设经水滴折射后,投在墙上的光斑面积是原来激光笔的光斑的1000倍,那么就相当于把这些阴影放大了1000倍,我们就能够轻易看到水里的那些小东西了——准确点说是它们的影子。
我们管这个装置叫做“激光显微投影仪”,就是因为:第一它能够造成一个投影,第二可以起到显微放大的作用。
下面是外国朋友做的一件比较精巧的这种投影仪。
激光器水平放置,注射器垂直放置。针管里装的是水,通过注射器的活塞,可以任意调节针头处水滴的大小,另外针管本身也可以上下移动。
他使用的是绿色激光,黑暗的环境下能够投射出很清晰的放大后的投影。
