常用的PHP加密函数有哪些?不可逆加密函数和可逆转加密函数概述
像常用的MD5、hash、crypt、sha1这种就是单项散列加密,单项散列加密是不可逆的。
像URL编码、base64编码这种就是对称加密,是可逆的,就是说加密解密都是用的同一秘钥。
除此外就是非对称加密,加密和解密的秘钥不是同一个,如果从安全性而言,加密的信息如果还想着再解密回来,非对称加密无疑是最为安全的方式。
不可逆加密函数
(一)md5
string md5 ( string str[,boolraw_output = false ] )1.md5()默认情况下以 32 字符十六进制数字形式返回散列值,它接受两个参数,第一个为要加密的字符串,第二个为raw_output的布尔值,默认为false,如果设置为true,md5()则会返回原始的 16 位二进制格式报文摘要2.md5()为单向加密,没有逆向解密算法,但是还是可以对一些常见的字符串通过收集,枚举,碰撞等方法破解
(二)Crypt
string crypt ( string str[,stringsalt ] )1.crypt()接受两个参数,第一个为需要加密的字符串,第二个为盐值(就是加密干扰值,如果没有提供,则默认由PHP自动生成【盐值只能取两位】);返回散列后的字符串或一个少于 13 字符的字符串,后者为了区别盐值。2.crypt()为单向加密,跟md5一样。
(三)sha1
string sha1 ( string str[,boolraw_output = false ]
1.跟md5很像,不同的是sha1()默认情况下返回40个字符的散列值,传入参数性质一样,第一个为加密的字符串,第二个为raw_output的布尔值,默认为false,如果设置为true,sha1()则会返回原始的20 位原始格式报文摘要
2.sha1()也是单向加密,没有逆向解密算法
(四)hash
string hash($ago,$data);1、$ago是可以指定加密使用的哈希算法,例如:"md5","sha256","haval160,4" 等。$data是要加密的数据hash加密也是不可逆的,因为是给定一个不确定的字符串返回特定长度的字符串,这个本质意义上来说实现了单项散列加密。
可逆转的j加密函数
(一)Urlencode
string urlencode ( string $str )1.一个参数,传入要加密的字符串(通常应用于对URL的加密)
2.urlencode为双向加密,可以用urldecode来加密(严格意义上来说,不算真正的加密)
3.返回字符串,此字符串中除了 -_. 之外的所有非字母数字字符都将被替换成百分号(%)后跟两位十六进制数,空格则编码为加号(+)。
(二)base64编码
string base64_decode ( string $encoded_data )
1.base64_encode()接受一个参数,也就是要编码的数据(这里不说字符串,是因为很多时候base64用来编码图片)
2.base64_encode()为双向加密,可用base64_decode()来解密base64加密本质上说就是把数据转换为ASCLL码,比如一个图片进行base64编码就会变成一堆以Ascll码连接的字符串,这会更有利于文件的传输,当然base64的作用在与文件的传输。例如手机客户端上传文件到服务器,使用base64编码可以轻松实现文件的传输。
