根据外媒报导,晶圆代工大厂格芯(Globalfoundries)技术长Gary Patton日前表示,格芯将在2018年底推出7纳米制程,并且将于2019年大规模量产。Gary Patton指出,格芯的7纳米制程将是自行开发,高性能处理器频率将可因此达到5GHz以上,与竞争对手英特尔(intel)的产品在频率上达到同一水准。
报导指出,格芯之前收购了IBM的晶圆制造业务之后,使得格芯获得了更多的半导体专利及人才,充实了自己的实力,7纳米制程就是在此基础下逤自行开发出来的。根据格芯公布的资料显示,他们的7纳米制程相比之前的14纳米制程,可以在同样的功耗下提升40%以上的性能。或者,在同样的性能下减少60%的功耗,同时在生产成本也降低了30%。
预计,格芯的7纳米制程也会有多种版本。其中,高性能版本的处理器产品频率可达5GHz,主要用于服务器、资料中心及ASIC处理器等产品上,这个性能相较他们目前制造的14纳米制程处理器来说要高得多。因为就目前AMD的Ryzen处理器在加速频率普遍在4.0GHz左右的情况,即使采用了改良的12纳米制程,也不过是提升到4.2GHz左右,这样的频率水准与英特尔处理器仍有差距。
报导进一步指出,格芯7纳米制程的最大客户还是长期以来的合作伙伴AMD。但是,AMD之前表示,在7纳米节点上将会同时使用台积电及格芯两家公司的技术。甚至,格芯为此还表态主动调整制程参数,以使得自己跟台积电的制程差不多,方便AMD同时使用两家的制程技术。而格芯会这样的调整,原因还是来自自己的产能不足,因为格芯当前只有美国纽约州马尔他的晶圆厂使用14纳米制程,未来将在此升级到7纳米制程。另外,位于德国、新加坡以及中国成都的晶圆厂都费使用7纳米制程技术。
而AMD准备把7纳米产品分配给台积电与格芯两家公司来生产之后,要如何分配7纳米制程的CPU、GPU订单给两家公司就成为大家关注的问题。业界的预测是,7纳米的Vega芯片将会给台积电生产,而CPU还是交给格芯代工。但是,日前的财报会议上,AMD执行长苏姿丰证实,7纳米的EPYC处理器也将是台积电代工的,这使得台积电至少获得了高端CPU及GPU两大订单了,至于格芯这方面则情况还不清楚。
目前,业界另一种说法是,考量到之前苹果将A9处理器分别交给台积电与三星生产的不佳经验,使得AMD应该是不会决定把同一种处理器交给两家代工厂。因此,格芯可能获得AMD的主流CPU、GPU订单,也就是Navi GPU及Ryzen的3000系列CPU。这也说明了AMD迟迟没有公布这两种处理器的问世时间,就应该是为了配合格芯7纳米制程在2019年的量产。至于,是不是真的与外界所猜测的如此,就有待之后的观察。
