盛思锐推出一款高精度的PM细颗粒物传感器,未来将加速开拓中国传感器市场
1.3w人已加入
随着中国工业化步伐逐渐加快,环境污染问题也越来越严重。人们从未如此强烈的想要了解自己居住城市或者家庭的环境质量。在此情况下,用来检测环境与空气质量的传感器的作用日渐凸显出来。
目前,这些传感器已广泛进入我们的家庭,比如空气净化器、温度调节器、冰箱、空调甚至我们携带的智能手机里。随着人类对环境检测意识的增强,环境检测传感器市场一触即发。
位于瑞士苏黎世附近的厂商盛思锐尤擅环境传感器研发制造生产。事实上,盛思锐作为世界领先的数字微型传感器制造商,已经开发出温湿度、挥发性有机化合物(VOC)、二氧化碳(CO2)、颗粒物质(PM2.5) 和差压等多类环境监测传感器,以及气体和液体流量计。
日前,盛思锐更是在深圳国际物联网博览会期间正式推出了长期稳定和高精度的PM细颗粒物传感器–SPS30。
作为盛思锐推出的最新传感器产品,其在光学颗粒物传感器领域实现新的技术突破。因此,《全球半导体观察》记者专访了盛思锐全球市场销售总监Stephan M.Richter、PM传感器产品经理Livio Lattanzio以及大中华区总经理李锦华,详细了解了该产品的性能和技术特点以及市场布局。
激光技术打底
目前,市面上PM2.5传感器分为激光型和红外型,其中红外粉尘传感器的结构和电路比较简单,光源为红外LED光源,根据光的散射原理,只可检测到1um以上的颗粒。
盛思锐SPS30检测原理则是基于激光散射。
Livio Lattanzio在解释时表示,市面上好几种不同的技术,激光和LED是比较普遍的做法,盛思锐选择激光,因为觉得这是比较准确、有用的做法。
盛思锐基于激光技术的环境传感器增加了激光发生器和风机等零部件,且电路相对复杂,采用激光散射原理,可以检测到0.3um以上的颗粒,自带高性能CPU。
自研算法 精准测量
空气中的颗粒物有大小之分,一般来说,越小的颗粒危害越大。
盛思锐这款SPS30采用高分辨率的粒度分级,基于检测到的粒子成分组成,不仅可以检测颗粒质量浓度,还可以检测不同大小颗粒物,可以检测的颗粒档次也较多,质量浓度包括PM1.0、PM2.5、PM4.0和PM10,计数浓度包括PM0.5、PM1.0、PM2.5、PM4.0和PM10。测量级别越多,测量趋势越准。
能够精准测量各类PM的值并不相互干扰,算法起到了重要作用。Livio Lattanzio认为,盛思锐不光长期致力于环境传感器的制造,为了能精准监测各类环境污染成分,盛思锐还投入大量的精力致力于各类算法的研究,这也是SPS30精准发挥功效的坚强后盾。
此外,盛思锐自主研发的高级算法还为检测不同种类的环境灰尘和其他微粒开辟了新的可能性。
抗污染 寿命长
传统的光学PM传感器会由于灰尘和微粒持续在传感器光学元件上积聚而导致测量精度受影响,光学元件指光源(通常是激光或LED)和光电探测器。因此,集成这些PM传感器的设备在一段时间后不能正常工作,从而导致故障,接踵而来的是用户投诉、维护维修和部件更换等问题。
根据李锦华介绍,盛思锐在SPS30中增加了自主研发的抗污技术并采用持久耐用的元器件,使得SPS30具备了无与伦比的功能性、长期稳定性和精准性,使其在一天24小时持续运转的情况下,使用寿命仍可超过八年之久。
此外,盛思锐此次推出的SPS30是一个40.6×40.6×12.2 mm3集成模块,可以轻松集成到尺寸和空间受限的设备中,例如壁挂式或紧凑型空气质量检测设备。
应用广 发力中国市场
盛思锐SPS30传感器集优点于一身,测量准确度高,在采样数、数据源、算法三方面都有很不错的表现,所以在一些对测量精度要求比较高的领域就有它的身影。目前主要应用于空气净化器、空调、空气质量和环境监控器、暖通空调设备和控制通风设备等。
未来,随着人工智能和物联网的发展都得到了广泛关注,此款产品也会往这两方面方向发展,例如智能家居和物联网设备。
而对于中国市场来说,盛思锐已经开发了不少客户,其业务增长速度也在不断加快。
Stephan M.Richter表示,“我们一直在一步步开发中国市场,客户在还没有做起来的时候,我们就已经开始跟他们配合了,从他们最小的温湿度传感器到VOC传感器,我们希望给他们最好的产品、最好的服务、最好的支持之后,他们一直用我们的产品,我们的策略都是这样,无论体量大小,我们都给他们最好的服务,这个我觉得是很重要的。”
盛思锐已经连续多年参加了中国市场举办的展览会,其意义就是计划加快中国市场的切入步伐。总之,盛思锐一直坚持的就是只做传感器,并希望为客户打造体积更加小巧、性能更加优越、性价比更高的传感器产品。
