随着新能源汽车超快充技术普及,双枪直流充电桩成为公共充电场景的主流配置,其核心计量单元 —— 直流电能表的准确度,直接关系到车主、运营商及电网的三方利益。
目前直流充电桩电能表主要分为两类:分体式(采用外接分流器,电表与分流器接线距离约 1 米)与一体式(分流器、采样模块与电表集成设计)。其中分体式因技术门槛低,制造成本低,一度被广泛应用,如今也有较高占有率。
但分体式直流表带来的计量偏差问题频发;一体式则通过结构与技术革新,成为解决计量失准的核心方案。
本文聚焦双回路场景,深入剖析分体式外接分流器的固有误差与干扰,系统阐述一体式电能表的准确度保障机制,为充电桩计量方案选型提供技术依据。
01连接线的电阻,是否影响分流器电压采样结果?
假设电表与分流器(分流器采用300A/75mv规格)的连接线为长度1米的1mm²的铜线。
等效电路:将分流器视为一个理想电压源(V_shunt = 75 mV),每根连接线的电阻为 R_probe = 0.0175 Ω,因此两根接线电阻为 R_probe_total = 2 × 0.0175 Ω = 0.035 Ω。
电流计算:由于电表输入阻抗为无穷大,流过电路的电流 I ≈ 0。
电压降计算:
连接线上的电压降:V_drop = I × R_probe_total = 0 × 0.035 Ω = 0 V。
因此,电能表输入端子的电压等于分流器电压:V_measured = V_shunt - V_drop = 75 mV - 0 mV = 75 mV。
公式总结:
其中:
Vshunt=75mV(分流器电压),
Rin是电能表输入阻抗(理想情况下为 ∞),
Rshunt是分流器自身电阻(未提供,但即使考虑,也因 Rin极大而忽略),
Rprobe total=0.035Ω(总探针电阻)。
由于 Rin为无穷大,分式简化为:
结论:电能表与分流器的连接线,几乎不用考虑采用什么规格的导线,因为连接线那点电阻值对分流器电压采样上,影响几乎可以忽略不计。
那么,分流器外接的主要误差/不稳定因数来源是什么?
02长接线电磁干扰:动态误差的主要诱因
充电桩环境存在变频器、整流器等强干扰源,1 米长的电压采样导线相当于 “高频信号接收天线”,当测量引线在变化的磁场中会形成一个闭合回路,变化的磁通量会在这个回路中感应出噪声电压(也称为环路感应电压),易导致毫伏级采样信号被干扰叠加,严重时甚至会使测量值完全失真。
根据测试数据,分体式电能表的外接线缆在充电桩环境中,电压采样波动可达 5-10mV,这种波动并非随机噪声,而是与充电功率变化同步的动态干扰,会导致瞬时功率计算值频繁跳变,长期积分后电能误差可达 ±2%。
03理解温漂及其对75mV分流器的影响
温漂,简单说就是分流器的电阻值随温度变化而发生变化。分流器本质上是一个精密电阻,其核心原理是欧姆定律(I = V / R)。当电流(I)流过时,测量其两端产生的电压降(V,例如75mV),再除以已知的标称电阻值(R),即可得到电流值。
理想情况下,电阻值R应恒定。但现实中,分流器材料的电阻会随温度变化,这个特性用电阻温度系数(TCR) 表示,单位通常是 ppm/℃(百万分之一每摄氏度)。
例如,常见的低价位分流器TCR约为 200 ppm/℃。这意味着温度每变化1℃,其阻值大约变化0.02%。
温漂引入的误差可以通过以下方式估算:
阻值变化量 (ΔR) ≈ R₀ × TCR × ΔT
其中R₀是初始电阻,ΔT是温度变化量。
相应的电流测量误差百分比大致为:误差% ≈ |TCR × ΔT| × 100%
举例来说,一个TCR为200 ppm/℃ (0.02%/℃) 的分流器:
若温升ΔT为40℃,误差约0.8%。这误差就已经很大了。
但若温升ΔT达到100℃(大电流下可能发生),误差达到2%,假设分体式直流表误差1%,那么整体误差就达到3%了。
在直流充电桩等应用中,电流动态范围大,环境温度也可能变化,分流器可能无法始终处于热平衡状态,这会增加计量不确定性。
04一体式直流电能表的计量准确度保障机制
一体式直流电能表通过 “分流器 - 采样模块 - 计量芯片 - MCU” 的集成设计,从结构、硬件、软件三方面针对性解决分体式的固有痛点,尤其针对双回路场景强化了隔离与同步设计,其准确度保障可概括为五大核心机制。
①一体化集成:根除接线相关的系统误差
一体式电能表将分流器直接嵌入电表内部( “低温漂锰铜基板分流器 + 板载直连” 设计),采样线长度缩短至厘米级,消除分流器长接线带来的电磁干扰误差。
②双回路独立隔离:解决回路间耦合干扰
针对双回路场景,一体式电能表采用 “多路独立隔离模块” 设计,实现电压、电流采样及回路间的全隔离,消除小信号干扰。
③高精度元器件:奠定计量精度基础
一体式电能表选用高等级核心元器件,从源头降低温漂与量化误差,适配大动态范围的计量需求。
④ 强化抗干扰与环境适应性:保障复杂场景精度
一体式电能表通过结构屏蔽与电路优化,提升抗干扰能力,同时拓宽工作温度范围,适应充电桩极端环境,减少环境因素导致的误差。
⑤全链路校准与防篡改:确保数据可靠
一体式电能表在出厂前完成 “分流器 - ADC - 计量模块” 的整体校准,并通过物理与电子防篡改设计,避免后期误差偏移与人为干预。
05双回路分体式与一体式电能表计量性能对比
为直观展现两类电能表的准确度差异,结合瑞银电子一体化直流电能表,从核心计量指标进行对比:
| 对比维度 | 双回路分体式(外接分流器,1 米接线) | 双回路一体式(集成分流器) | 准确度提升幅度 |
| 计量精度等级 | ±1%(1 级下限) | 0.5 级(误差≤0.5%) | 50% |
| 双回路误差一致性 | ≤0.5% | ≤0.1% | 80% |
| 抗干扰电压波动 | 5-10mV | ≤0.1mV | 98% |
| 温漂误差(90℃) | ≥0.45% | ≤0.09% | 80% |
| 年故障率 | 3‰/ 年 | 0.5‰/ 年 | 83% |
06结论
双回路直流电能表的计量准确度,本质上由 “采样链路的稳定性” 决定。
如瑞银电子一体式直流电能表的准确度为0.5级(误差±0.5%),而双回路直流电能表外接分流器,其中直流表准确度以1.0级(误差±1%)为主,其外接的分流器的误差以0.5%算(假设买到的分流器是真实不虚假的准确度),则总误差达到±1.5%。
如此计算,瑞银一体式直流电能表整体误差<±0.5%,分体式直流表整体误差<±1.5%,可见瑞银一体式准确度明显更好。
并且综上所述,由于瑞银采用低温漂锰铜分流器,发热少/功耗低,而且瑞银一体式直流表抗干扰性更强,安装更简便,准确度和稳定性更好,已被众多大品牌直流充电桩企使用,在充电桩等直流电能计量场景中,发挥着重要的作用。
