——来自一线技术支持的 5 分钟选型建议
适读人群:采购 / 产品 / 硬件 / 固件工程师|阅读:≈5 分钟|建议收藏
01|一句话看懂核心差异
| 制式 | 峰值速率 | 典型时延 | 移动性 | 功耗/成本(相对) | 适配场景 |
| NB‑IoT | <≈250 kbps | 秒级(2–10s) | 弱(不擅长切换) | 最省/最低 | 固定点、极低数据量、超长待机 |
| LTE Cat.1 | DL≈10 Mbps / UL≈5 Mbps | <≈50 ms | 强(高速移动可切换) | 低/中 | 移动定位、状态上报、远程控制、FOTA |
| LTE Cat.4 | DL≈150 Mbps / UL≈50 Mbps | <≈50 ms | 强 | 高/高 | 视频/大数据量、热点共享等 |
结论预告:两轮车联网优先选 Cat.1——移动性强、时延低、速率“刚好够用”,BOM 与功耗可控,综合性价比最佳。
02|为什么电动两轮车更适合 Cat.1?
连接稳定:行驶中基站切换平滑,满足实时定位/防盗追踪。
性能充裕:数 Mbps 级速率 + <50 ms 时延,覆盖定位、状态上报、远程控车与 FOTA 升级。
BOM/功耗友好:单天线、小尺寸,整机体积与成本压力小于 Cat.4。
网络成熟:复用 4G 存量网络,覆盖广、部署快;拿证流程与 4G 设备一致。
供给稳定:国产芯片与模组选择多,可替代性强、量产风险低。
03|NB‑IoT 与 Cat.4 各自的“最佳舞台”
什么时候选 NB‑IoT?
设备基本不移动、数据极少、超长电池寿命优先(如水/电/气表、路侧固定传感)。
移动物体、频繁 FOTA 或低时延诉求:不推荐。
什么时候上 Cat.4?
刚性需求是视频/大带宽或热点共享(如车载视频、安防摄像)。
接受更高 BOM、双天线、功耗与散热成本。
04|工程师可直接复用的选型清单(电摩场景)
功能画像:定位/防盗/远程断电/声光告警;是否刚需 FOTA。
流量模型:日定位点数、心跳/告警频率、FOTA 频次 → 月流量与资费估算。
供电与待机:主电掉电后的应急续航;PSM/DRX 参数与上报节奏。
天线/射频:单天线 TRP/TIS 目标、安装位置、车体金属件影响评估。
GNSS:冷/热启动指标;隧道/高架混合定位方案(GNSS+蜂窝+惯导)。
SIM/卡管:eSIM/物联卡、停复机、跨域资费策略。
FOTA:分片/断点续传、限时/限速、失败回滚。
异常诊断:RSRP/RSRQ/SINR 监测、基站信息与日志埋点。
认证:SRRC/CTA 及(如需)VoLTE 相关测试准备。
批量灰度:城区/郊区/地下车库覆盖对齐;小批量路测闭环指标。
05|推荐路径(给决策者的简报)
默认优先:两轮车项目首选 Cat.1 模组,在连接稳定性、时延/速率、功耗/BOM、认证周期之间取得最优平衡。
替代与演进:NB‑IoT 面向静态超低功耗;Cat.4 面向高带宽。两者并非电摩主流。中期(5–8 年)Cat.1 仍将是物联主力。
一键复述给老板: “两轮车联网选 Cat.1。它移动性强、时延低,速率足够覆盖定位/控制/FOTA;BOM 与功耗可控,覆盖与认证流程成熟,量产风险最低、综合性价比最好。”
06|常见问答(FAQ)
Q1:NB‑IoT 更省电,为何不用?
不适合移动场景,行驶中易掉线;对高频上报与 FOTA 支持也不友好。
Q2:Cat.1 会不会更耗电?
显著低于 Cat.4。结合 PSM/DRX 与合理上报策略,待机对电瓶影响可控。
Q3:什么时候非 Cat.4 不可?
刚性需要视频/大带宽或热点共享时。否则是过度配置,并带来更高 BOM、功耗与散热复杂度。
立即联系深圳市义嘉泰科技有限公司,解锁您的专属方案
服务热线:13825281719(微信同号)
地址:深圳宝安区西乡大道幸福港湾尚品居前海科创中心 439 室
