投影叠加设备组成的优势及应用
  由于预算有限制,通常会使用低流明的商务机投影,但是在很多环境下一台投影机的亮度不够就会使用两台投影机叠加来增加亮度。通常情况下根据项目现场的情况,因为距离较远,房间内的环境光较亮,使用一台机器亮度肯定不够,这样就需要两台投影机进行叠加。简单的叠加就会出现画面错位,出现拖影等影响画面质量种种情况。这就需要画面叠加软件进行处理,叠加软件是两个画面进行点对点的叠加,把两个画面完美合成一个完整的画面,使画面的亮度提高了两倍,画面跟清晰,色彩跟绚丽了,给人以一种震撼的视觉效果。
  可能有些人不太了解投影机是如何做叠加投影的,更别说使用两台投影机去做投影融合叠加项目了,今天小编就来为你们详细的介绍投影机叠加投影的原理。那什么是叠加呢?最直观最简单的说法便是:将两个或者两个以上物体放在一起,是不同物体预先生成并存储的图形合并成一个基本图形的过程或者方法。叠加的应用十分广泛,其中投影机的流明叠加就是一个重要的方面。流明叠加:有些投影机拥有流明(亮度)叠加功能,如果增加投影图像的亮度,可以使用多台投影机同时进行投影图像。这些投影机在机身上具有镜头移动调节开关,可使多台投影机生成的图像完全重合。而投影图像的流明(亮度)基本上可以达到这几台投影仪标称流明数的总和。
  投影叠加的优势及设备组成:1.超高亮度超低成本叠加系统适合于亮度要求在7000ANSI流明或者以上的用户,在目前的各大品牌投影机中,5000ANSI流明以上的机种其价格极其昂贵,很多用户为了节省成本不得不以牺牲亮度为代价,退而求其次,选择亮度较低价格相对低廉的投影机来替代,使用双机叠加方案,可以让您以极少的投资换来高性能高亮度的效果,将性能价格比提高3-10倍。
  2.控制软件投影机叠加的应用包括立地式和吊装式两种方式,因为两台或者更多的投影机同时工作,所以相对而言用户使用程序变得较为繁琐,这时就需要一个控制软件来帮助用户更简单、更方便的操作叠加系统。现在这类控制软件已经有很多种了。用户可以非常简单的通过鼠标点击操作进行任意一台投影机的开机、关机和使用模式的设定,软件界面。
  3.选择轮流模式可长时间开机用户可以控制开机模式让投影机轮流开机,并且可对单台单次开机时间进行设置,系统提供默认时间和可选择时间范围。选择该模式后,投影机将会自行切换轮流开机和关机,这样对于使用者而言,解决了普通投影机无法长时间开机的困扰。 强大的叠加功能投影融合技术的一大创新,简易的叠加无需任何软件辅助即可实现,产生双倍流明的亮度,数字院线成市场主流 4K能否如愿入住家庭。
  目前投影机叠加不但被应用于会议室、剧场、博物馆、礼堂、公共场所、学校、研究实验室等应用领域,同时还可用于交通或电力检测的主控系统,以及公安、消防、航空管制、空间开发中心等单位的指挥中心。作为一种经济型解决方案,投影机的高亮叠加所带给用户的,不仅仅是更大的画面和更高的亮度,更是采购成本的有效控制。这些无不说明投影机的流明“叠加”技术正在趋向主流。多台投影机叠加应用的范围不是很广泛,现在的客户都喜欢做大屏投影融合,而且选择的机器都是高流明的工程机,根本就不需要通过叠加来增加投影机的亮度,而且现在厂家推出类似的双灯投影机,这样就大大增加了流明度,而且现在投影机出现炸灯的情况,假如一个灯泡出现了故障,另一个灯泡仍然可以继续使用,避免了耽误工作的情况出现。
