5G DL 3CC CA下行速率不达预期的原因分析
故障背景
随着运营商的频谱重耕,多个频段覆盖不同,5G用户急剧增加,亟需提高用户速率和深度覆盖。DL 3CC CA技术可以将多个频段灵活聚合,充分扩大频谱利用率,提高用户速率和网络的重点覆盖方向。DL 3CC CA(2.6G160M+4.9G100M)下行理论峰值速率能到4Gbps+,外场DL 3CC CA测试会遇到下行速率不及预期的问题,本文从无线空口环境、终端能力、FTP服务器等多个维度排查DL 3CC CA下行速率不达预期的原因。
故障处理
排查步骤1:确定终端DL 3CC CA支持能力
市场上不同5G终端支持DL 3CC CA组合存在差异,有些终端支持总带宽260M的DL 3CC CA组合,而有些终端仅支持190M的DL 3CC CA组合,不同DL 3CC CA组合下行速率存在明显差距。终端上报的ue能力信息的信令中,会带有UE支持的band列表以及UE支持的CA band组合列表。
排查步骤2:确定测试卡下行限速情况
测试卡一般都存在下行和上行的最高速率限制,限速分UE AMBR(UE最大会话速率)和PDU Session AMBR(PDU最大会话速率)两种,实际限速是二者取小。可通过查看PDU SESSION_RESOURCE_SETUP_REQUST和PDU session establishment acept信令确定下行最高限速,如果限速过低,需要申请修改。
无线
排查步骤3:确定传输带宽及FTP服务器满足测速要求
传输要求:测试站点接入SPN 10GE环传输设备,严禁接入PTN GE传输设备。
FTP服务器:FTP服务器要求性能稳定,上传下载可稳定满包数调度。可通过测试基站侧灌包确定空口下行速率(排除服务器影响),如果下行空口速率远高于FTP下载速率,那FTP服务器性能或传输带宽可能受限。
排查步骤4:测试点位选取
室外场景:为使DL 3CC CA下行速率测到最高,需选择信号RSRP-65dBm~-55dBm,SINR大于26的信道质量好的点位进行测试,DL 3CC CA 3个载波所在AAU均为视距无遮挡,3个载波同覆盖或覆盖区域重合。
窒分场景:为使DL 3CC CA下行速率测到最高,需选择信号RSRP-65dBm~-60dBm,SINR大于28的信道质量好的点位进行测试,在 pRRU正下方2m范围内测试,避免下行功率饱和造成下行速率异常。
排查步骤5:查看测试小区干扰情况
建议小区底噪低于-110dBm,若现场测试小区底噪高于-110dBm,例如band 41存在上行干扰,重点核查D3/D7/D8频点是否清退、是否存在严重的重叠覆盖以及外部干扰等问题。
排查步骤6:确定终端是否支持SRS Carrier Switch
SRS Carrier Switch功能,用于无上行PUSCH/PUCCH传输的TDD辅载波上(即只支持下行CA的终端,辅载波未配置上行资源)进行SRS发送,进而获取SRS测量。部分商用终端不支持 SRS Switch,此时辅载波无法发送SRS参考信号,辅载波下行传输模式只能使用PMI模式,PMI相比BF测试速率一般损失10%~20%。
排查步骤7:下行调度信息分析
如果下行速率还是无法达到预期,需要查看三个载波哪个载波下行速率低导致,分析是下行调度次数和RB不够导致速率低,还是下行MCS和RI低导致。下行调度和RB不够跟小区用户数和配置关联,下行MCS和RI低跟无线环境相关,例如终端所处位置信号较差,以及小区存在外部或邻区下行干扰。
故障总结
DL 3CC CA下行速率不达预期不仅跟无线环境相关,也跟测试终端能力、测速服务器和传输存在紧密关联,通过本文排查步骤,基本上能定位下行速率瓶颈原因,制定针对性优化方案,最终实现DL 3CC CA下行速率达成目标值。
