产品概述
JY-TC1-1-13MX+ 是一款专为13MHz中频核心场景研发的宽温紧凑型多场景拓展1:1巴伦变压器(Balun),“1-1”代表50Ω(不平衡):50Ω(平衡)1:1阻抗匹配基准,“TC”标识宽温(-55℃~+125℃)与紧凑封装双重特性,“13M”为13MHz中频专项优化设计,新增“X”标识代表多场景拓展——采用增强型LTCC精密集成工艺与场景化电磁耦合结构,核心提升频段兼容性、多场景适配性及安装灵活性。广泛适配北斗导航多频段接收模块、海事13MHz/27MHz双模通信设备、工业物联网中频数据传输终端、便携式多频段中频测试仪器等领域,为13MHz中频及多兼容频段双端链路提供低损耗、高精准的阻抗匹配解决方案,大幅提升跨场景应用的适配效率与环境可靠性。
核心技术特性
1.中频精准+宽频段兼容匹配:支持4.5 to 3000MHz宽频率范围覆盖(低频端延伸至0.3MHz,高频端拓展至4GHz),针对13MHz中频核心频段深度校准,核心阻抗变换比50Ω:50Ω 1:1匹配,13MHz频段匹配精度优于±0.2Ω,驻波比≤1.05,反射损耗≤-30 dB;在拓展频段(如27MHz海事频段、156MHz导航辅助频段)匹配精度仍优于±0.5Ω,驻波比≤1.15,升级的宽频匹配网络既保障核心中频性能,又兼容多场景拓展频段需求,适配“中频为主、多频段为辅”的复杂应用场景。
2.全频段低损耗+场景化抗干扰:采用高纯度银合金对称布线与超低介电损耗LTCC陶瓷基材,13MHz中频插入损耗≤0.20 dB,拓展频段(4GHz)损耗增幅≤0.10 dB,双端损耗一致性≤0.015 dB;针对不同场景干扰特性优化抗干扰设计,13MHz频段共模抑制比(CMRR)≥55 dB,工业场景增强电源纹波滤波,海事场景强化盐雾环境下抗干扰稳定性,有效滤除各场景专属干扰源,提升链路信号纯净度。
3.紧凑封装+多安装适配设计:采用微型SMT封装工艺,创新设计可兼容两种引脚布局(标准1.0 mm间距直插、兼容高密度PCB的0.8 mm间距侧插),适配自动化贴装与手工焊接双重需求,针对户外设备防水需求优化引脚密封工艺,可直接贴装于设备内部狭小空间或外接模块,完美适配便携式、嵌入式、户外型等多类型中频设备。
4.宽温域+多环境稳定运行:具备-55℃ ~ +125℃超宽工作温域,温漂系数低至±0.0005 dB/℃(13MHz频段),在高低温极限条件下(-55℃、+125℃各持续100小时),13MHz频段插入损耗漂移≤0.04 dB,双端匹配参数波动≤0.15Ω;针对高温高湿工业车间、高盐雾海事环境、寒区户外场景分别进行环境适应性校准,低温启动响应速度≤5ms,完全适配多场景极端温域需求。
5.多场景高可靠性环境抗性:功率承载能力达25 W(CW)、峰值功率250 W(脉冲,脉宽10μs,占空比10%),适配中频中高功率应用;通过多场景工业级环境可靠性测试,耐湿度95% RH,40℃,5000小时无异常;耐盐雾1500小时中性盐雾无腐蚀;耐振动性能10 - 3000 Hz,12 g加速度,新增耐化学腐蚀测试(工业油污、海事盐雾凝结液浸泡500小时无异常),满足工业、海事、户外等多严苛场景使用需求。
传统方案痛点解决
针对传统1:1巴伦在13MHz中频及多场景应用中存在的核心痛点,JY-TC1-1-13MX+ 通过多场景拓展优化实现精准突破:
1.解决“频段覆盖单一、多场景需换模块”:4.5 to 3000MHz宽频覆盖+拓展频段高精度匹配,避免传统巴伦仅适配单一频段,多场景应用需更换不同型号模块的繁琐问题;
2.解决“场景干扰多样、抗干扰针对性差”:场景化定制抗干扰设计+55dB高共模抑制比,解决传统巴伦通用抗干扰设计在工业、海事等专属场景中干扰滤除不彻底的问题;
3.解决“安装场景受限、适配性差”:双引脚布局+密封优化设计,解决传统巴伦仅适配单一PCB布局、户外安装易受环境侵蚀的问题;
4.解决“多环境温漂不均、稳定性不足”:全场景温域校准+低漂系数,解决传统巴伦在不同环境下温漂差异大、性能不稳定的问题;
5.解决“多场景可靠性不足、寿命短”:多维度环境抗性测试+耐化学腐蚀设计,解决传统巴伦在工业油污、海事盐雾等特殊场景中寿命短、故障率高的问题。
典型应用案例
JY-TC1-1-13MX+ 凭借13MHz中频优化、多场景拓展及宽温紧凑优势,已在多行业头部企业跨场景实现规模化应用,获得充分验证:
1.导航通信领域:配套华为海思北斗三号多频段导航接收模块(28万台配套)、中海达多频高精度定位终端,实现13MHz核心中频与156MHz辅助频段的精准匹配,信号接收灵敏度提升35%,定位精度达±1cm,适配陆地、海洋多场景导航需求;
2.海事通信领域:适配中船重工远洋船舶13MHz/27MHz双模通信设备、厦门海事局多频段搜救终端,在海上高盐雾环境(1500小时无腐蚀)与-30℃低温下持续运行,13MHz/27MHz双频段通信误码率均降低45%;
3.工业物联网领域:应用于西门子工业物联网中频数据传输模块、三一重工设备状态监测终端,在车间高温高湿(+85℃、95%RH)与油污环境下稳定运行,0.3MHz低频数据传输效率提升20%,13MHz中频信号无失真;
4.测试测量领域:集成至是德科技多频段便携式中频校准仪、罗德与施瓦茨13MHz/4GHz双频测试设备,作为50Ω-50Ω标准转换组件,保障多频段测试数据误差≤0.03 dB,一致性误差≤0.015 dB。
产品价值总结
JY-TC1-1-13MX+ 作为宽温紧凑型13MHz中频优化多场景拓展1:1巴伦变压器,通过4.5 to 3000MHz宽频覆盖、13MHz±0.2Ω高精度匹配、0.20 dB超低损耗、双引脚布局及多环境抗性创新,在“多频段兼容性、场景适配灵活性、复杂环境可靠性”三大核心维度形成差异化优势。既坚守13MHz中频核心性能优势,又通过宽频拓展与场景化设计打破单一应用局限,满足北斗多频导航、海事双模通信、工业物联网等多领域对50Ω-50Ω阻抗转换的严苛需求,通过一体化多场景适配降低设备研发与替换成本,助力中频设备向“多频兼容、跨场景通用”方向升级。
------杰盈通讯技术(深圳)有限公司
