‌ADS9803 数据手册总结
该ADS9803是一个基于同步采样、20位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的八通道数据采集(DAQ)系统。该ADS9803为每个通道提供完整的模拟前端 (AFE),并带有输入箝位。该器件还具有 1MΩ 输入阻抗和具有用户可选带宽选项的可编程增益放大器 (PGA)。高输入阻抗允许直接与传感器和变压器连接,从而消除了对外部驱动电路的需求。将ADS9803配置为接受±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V双极性输入,输入共模电压高达±12V。
支持1.2V至1.8V工作的数字接口使该ADS9803无需外部电压电平转换器即可使用。
*附件:ads9803.pdf
特性
  • 8通道、20位ADC,带模拟前端:
    • 同时采样
    • 恒定的 1MΩ 输入阻抗前端
    • 8 通道的 2MSPS/通道速度
    • 速度提升模式:2 通道 8MSPS/ch
  • 可编程模拟输入范围:
    • ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
    • 单端和差分输入
    • 共模电压范围:±12V
    • 输入过压保护:高达 ±18V
  • 用户可选择的模拟输入带宽:
    • 22.7kHz 和 700kHz
  • 集成低漂移精度基准:
    • ADC基准电压源:4.096V
    • 2.5V 基准输出,用于外部电路
  • 全通量下的出色交流和直流性能:
    • DNL:±0.5ppm,INL:±2.5ppm
    • 信噪比:90.3dBFS,总谐波扰:–113dB
  • 电源:
    • 模拟和数字:5V 和 1.8V
    • 数字接口:1.2V 至 1.8V
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
AFE
方框图
AFE
1. 产品概述
  • 型号‌:ADS9803(与ADS9801为同系列)
  • 核心特性‌:8通道、20位、2MSPS/通道同步采样ADC,集成模拟前端
  • 应用领域‌:半导体测试、可编程直流电源、参数测量单元
2. 关键性能参数
  • 分辨率‌:20位(无误码)
  • 采样率‌:
    • 正常模式:2MSPS/通道(8通道同时工作)
  • 加速模式‌:8MSPS/通道(仅2通道工作)
  • 线性误差‌:
    • DNL:±0.5ppm
    • INL:±2.5ppm
  • 动态性能‌:
    • SNR:90.3dBFS
    • THD:-113dB
  • 输入特性‌:
    • 输入阻抗:恒定1MΩ
    • 输入范围:±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V和±2.5V
    • 过压保护:最高±18V
    • 带宽选项:22.7kHz和700kHz
  • 电源要求‌:
    • 模拟电源:5V
    • 数字电源:1.8V
    • 接口电源:1.2V至1.8V
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
3. 系统架构
  • 模拟前端‌:每通道包含钳位保护、PGA和可编程LPF
  • 参考电压‌:
    • 内部基准:4.096V
    • 外部基准:支持连接
  • 集成功能‌:
    • 2.5V参考输出
    • 数据输出随机化
    • 数据平均功能
4. 接口配置
  • 数据接口模式‌:
    • 4通道DDR(图5-2)
    • 2通道DDR(图5-3)
    • 4通道SDR(图5-4)
    • 2通道SDR(图5-5)
  • 配置接口‌:
    • SPI接口
    • 支持菊花链拓扑
5. 封装信息
  • 封装类型‌:RSH(VQFN,56引脚)
  • 封装尺寸‌:7mm×7mm
6. 典型应用
  • 参数测量单元‌:支持多路复用器配置
  • 布局建议‌:强调电源去耦和信号隔离
7. 开发支持
  • 提供完整寄存器映射
  • 详细的初始化序列
  • 热管理
