【PCIE715】青翼凌云科技基于复微青龙 JFMQL100TAI 的高性能智能异构计算平台 (完全兼容悟空开发板))
板卡概述
PCIE715是一款基于复旦微产PSOC系列高端芯片JFMQL100TAI900的高性能智能异构计算平台。
该平台采用复旦微100TAI主芯片,具有丰富的外设接口,可以方便用户进行原型验证、为用户方案设计和项目开发提供参考。
该平台的PL端具有1个FMC(HPC)接口,1路PCIe x4主机接口,支持1组64位DDR3 SDRAM大容量缓存、支持1路1000BASE-T千兆以太网接口、支持1路3G SDI输入接口、支持1路3G SDI输出接口,支持1路HDMI输入接口、支持1路HDMI输出接口。
该平台的PS端支持1GB DDR3缓存、支持2片256Mbit QSPI FLASH,支持1路自适应千兆以太网接口,支持4个USB2.0接口(主模式或者OTG模式),支持CAN通讯、支持UART通讯、支持EEPROM存储。
该平台具有丰富的可扩展性,通过FMC子卡可以扩展多种前端IO,通过板内的40 PIN扩展连接器可以支持摄像头开发。
开发板青翼凌云科技-PCIE715
技术指标
1 .板载PSOC实时处理器:JFMQL100TAI900;
4核ARM Cortex-A53;
2. PS侧资源性能:
 DDR3缓存:1GByte DDR3 SDRAM,时钟500MHz;
Flash存储性能:2片QSPI Flash,每片容量256Mbit;
 USB接口:4路USB2.0接口,支持OTG;
串口:1路USB TypeC串口;
CAN总线通讯:1路CAN总线接口;
 SD卡:1个TF-Card接口;
 网口:支持1个RJ45千兆以太网接口;
 EEPROM:支持1片512Mbit EEPROM存储;
3. lPL端资源指标:
 DDR3缓存:1组64位DDR3 SDRAM,容量2GByte;
网口:支持1个RJ45千兆以太网接口(EMIO);
 光纤:支持2个10G SFP+光纤接口;
 SDI视频接口:支持1路输入、1路输出;
 HDMI视频接口:支持1路输入、1路输出;
EMMC存储接口:支持1个32GB EMMC存储接口(EMIO);
 支持1个PCIE X4 Gen2接口,5Gbps/lane;
 支持1个FMC接口:8路GTX,34路LVDS;
4. 其他接口性能:
 调试接口:1路PS JTAG,1路PL JTAG;
 扩展接口:3对SMA标准扩展接口(1路GTX、1路时钟);
 IO扩展:1个CON40 IO扩展接口(用于接摄像头模组);
 1路RTC实时时钟;5路XADC接口;
 PS端1个MIO LED,PL端4路LED;
 PS端1个MIO KEY,PL端2个KEY;
5. 物理与电气特征
 板卡尺寸:106 x 240mm;供电:4A max@+12V;
 散热方式:风冷散热;工作温度:-40°~85°C;
软件支持
1. 底层接口以及驱动程序:
 ARM裸跑开发程序;
 Linux系统开发程序;
 AI示例DEMO;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 智能信号处理、图像处理;
2. 人工智能(AI)、运算加速、异构计算。
